Hinterer Teil des Auspuffes nach Fehlzündung Kaputt?
  • Hallo liebe Com :)
    Gestern ist mir bei einer vermutlichen Fehlzündung der Hintere Teil des Auspuffes (der Teil mit Schalldämpfereinsatz) Weggeflogen.
    Bei erneuter Montage hielt er 300 Meter und Flog beim fahren einfach weg.
    ist er Kaputt?
    Zündung werde ich demnähst einstelle Vergaser ebenso.
    Sollte ich einen neuen Auspuff kaufen oder lässt er sich reparieren?
    Liebe Grüße,
    euer Nik aus Halle. :)
  • da muß ne schelle drumherum ;) die wird beim erstenmal mit das zeitliche gesegnet haben... ohne schelle hälts nicht lange drauf ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Wo kommt eine Fehlzündung her? Wenn er schon bei der 1. Fehlzündung weggeflogen ist, warum sollte er dann bei der 2. dranbleiben?
    Stell die Zündung ein! Und bei der Gelegenheit auch gleich noch den Vergaser. Und dann - und erst dann - versuchte du es nochmal. Es sei denn, du willst einen Rekord im Guinness Buch aufstellen.
Participate now!
