Bei wie viel ccm Maße fängt der 50ger an und hört auf?
Das gleiche bei
60ger?
70ger?
80ger?
85ger?
90ger?
Wäre schön,ihr habt Antworten für mich!
Bedanke mich imVoraus
CCm Maße
bei welchem Hub??
bei welchem Kolbendurchmesser?? -
Moin!
Das kannste selber ausrechnen; die Formel dazu lautet bekanntermaßen Pi x Radius² x Höhe des Zylinders
Vom Werk gabs 6 Schleifmaße zu je 0,25mm, beginnend bei 38,00 mm Bohrungsdurchmesser, welcher auch die Grundlage für die Typisierung war.
Wenn du dann den Hub von 44mm (M5X1 u M7X1) als weitere Berechnungsgrundlage nimmst, solltest du ziemlich weit kommen
Alternativ kannste auch die 40 mm des M5X nehmenFür ganz Faule gibts hier nen Script, der das mehr oder weniger alleine berechnet...
Wichtig: NIEMALS die Maßeinheiten mischen! berechnest du nach Millimetern, wird auch das Ergebnis in Kubikmillimetern ausgegeben! Das muss dann nochmal durch 1.000 geteilt werden.Den Rest solltest du selber zusammenbekommen, wobei es ab Werk mW nur 38,00 (50ccm) u 45,00 (70ccm) als Nullmaß mit 0,25mm-Steigerung gab. Alles andere kam erst "später"
Der Rennleitung (bzw dem Gutachter) isses keinesfalls wurscht, ob du mit nem Originalzylinder u dem letzten Schleifmaß (legal) die 50ccm überschreitest, oder mit nem "60er" (grademal 0,50mm überm letzen Schleifmaß des 50ers) unterwegs bist. Das macht dann ordentlich was aus...
Trags Dir selber ein:
Hab ich aber auch nur irgendwo her geklaut. Falls es einen stört einfach bei mir melden.
Für die andere Motorenserie nur das Feld für Hub in cm ändern, andere Zylindermaße kannste natürlich auch eintragen.
Ich glaub nicht, das es nur um die Schleifmaße geht. Die 150 er MZ hat z.B. 148 ccm. Währe es mit 140 ccm auch noch ne 150 er oder eine ?????
Gesundes neues Jahr Klaus.
Ich denke mal dich interessieren nur die Werte für MXXX motore. Grundsätzlich könnte man sich da bei online Shops umgucken was die für jeweilige Kolben haben.
Aber 85 und 90ccm haben annähernd die gleich Kolben, die unterscheiden sich durch den Hub.
Gruß vom Maik.
Bei originalen 44mm hub sind
48mm Kolbendurchmesser = 80ccm
49mm = 83ccm oder Umgangssprachlich 85ccmdann weiß ich ausm Kopf noch das mit 51mm Hub und 55mm Kolben 120ccm erreicht werden
und bei 50mm Hub und 50mm Kolben 98ccm, da würd ich 100er dazu sagen.. (mein jetziges Projekt)
