nach regen startet sie sehr schlecht meistens und fährt auch nicht gescheid. woran kann dasliegen ? habe die vermutung, das wasser ins luffiltergehäuse kommt.
schlechtes ansprigen nach regen.
Hier mal ne kleine Checkliste:
- Vergaser sauber (Düsen checken)
- Wasser im Vergaser
- Korrodierte Anschlüsse an Zündspule + eventuelle Wasseransammlung
- Wasser im Tank bzw. im Wassersack des Benzinhahns -
Hallo
Hast du die Gummikappen
http://www.zweirad-schubert.de…-f-stellschraube-vergaser
vom Gaszug und Chokezug am Vergaser montiert?
So wie auf diesem Bild
http://www.zweirad-schubert.de/vergaser-bvf-16n1-11-s5170
Wenn nicht kann es sein daß dir da Wasser in den Vergaser läuft.
Kannst du nachprüfen wenn du nach dem Regen die Vergaserwanne abschraubst und dann den Sprit in der Wanne auf Wasserperlen untersuchst.
Bernhard -
Etwas offtopic und vielleicht nicht die Ursache deines Problems, aber ich kann nur immer betonen, dass selbst kleine Dichtungen, Tüllen und Gummis ihre nicht ganz unwichtigen Funktionen haben. Ich schüttle immer nur mit dem Kopf, wenn ich selbstsichere Aussagen wie: "Braucht man doch gar nicht!" höre. Unterschätzte Kleinteile....
Participate now!
