Hab Ich irgendwie vor oder Nachteile wenn ich den kupplungskorb von der s70 in den stino s51 einbaue? Wie arg wirkt sich das aus von der Übersetzung her?
Gruss Steffes
Gruss Steffes
Was soll das für Sinn haben ?
S51 hat 65/20 Z primär antrieb und die s70 62/21 Z ![]()
Er kann es ja mal testen, aber ich glaube kaum, dass er dann im 4. noch wesentlich schneller wird bzw. nur noch am runter und hoch schalten ist. Ich persönlich halte es im Stino für Unfug, solange der Motor nicht die Mehrkraft aufbringen kann. Die Getriebeübersetzungen sind schon sehr gut auf die Leistung des Motors abgestimmt. Wenn du etwas rumexperimentieren möchtest, dann rate ich eher das 15er Kettenritzel gegen ein 16 auszutauschen. Das ist günstiger und geht schneller. Deine Erfahrungen kann Du dann ja mal hier posten.
Gruß Mario
Im Flachland kein Problem. Berge sind sone Sache. Kostentechnisch wird sich das nix nehmen wenn du den Tachoantrieb noch mit tauschen musst. Was ja bei einem anderen Kettenritzel zwangsweise so ist ![]()
Danke für die Auskunft. Leicht Berg und Tal hab ich schon. Wusste ja nicht wieviel es ausmacht ![]()
Ich würde es lassen. Wenn dann größeres Ritzel nehmen bzw wenn eh anstehen sollte bei einer Motkrregeneration auf langen 4. Gang scrollen noch langen dritten umbauen lassen... Das wäre optimal...
Das wäre dan die Deluxe Variante ![]()
