Motorgeräusche EXTREM
  • Anbei das Video
    Falls jemand die Laufgeräusche nicht raushört, zwichen dem Gasgeben hört man es besonders deutlich
    Zylinder mehrmals getauscht
    Kolbenbolzen und Nadellager getauscht
    Polräder gewechselt
    Datei von filehorst.de laden
    Eigendlich sollte der Motor inkl Moped morgen früh zum Geburtstag verschenkt werden :v_dark:
    []=*=[] Das Beste oder nichts
  • Im falschen Leerlauf ?
    Neulich bei ebay
  • Dass ist im Motor.
    Entweder Rückholfeder müde, oder ein Zahnpaar hat nicht mehr alle.
    Auf jeden Fall kommt das Klappern aus dem Inneren.
    Schau auch mal nach dem korrekten Sitz von Primärantrieb und Kupplungskorb.
    Könnten es die Druckstifte sein, weil der Zug ausgehangen ist?
  • Kolben klopft nicht oben an.
    Zündung ist nun abgeblitzt.
    Zylinder mehrmals getauscht.
    Neues Nadellager und co.
    Kupplungszug eingehangen, ausgehangen egal.
    Ziehkeilwelle wurde bei der Nacharbeit durch den Regenerator, aufgrund der Gänge ohne Trennen getauscht :kopfkratz:
    Kicken geht einwandfrei, Gänge wollt ich grad durchschalten für die Fehlerdiagnose - 1. 2. 3. Pumpe
    Jetzt geht wieder kein Gang :furious:
