Hallo habe eine S51 4gang bj 84
verbaut sind originaler Zylinder original auspuff Bing vergaser und eine vape3.
Sie leuft 60 was mir auch Reicht aber der anzug ist dürftig wenn nicht komme aus dem sauerland.
jetzt meine frage würde es mir was bringen einen 60ccm 2oder 4 kanal zu verbauen und ein 13 ritzel will eigendlich nicht das sie großartig schneller wird!
(Ich weiß es ist nicht legal)
Eine Frage Simon s51 Beschleunigung steigern
Hatte das selbe Phänomen an Papas S50, nach einem Ausbrennen des Puffis war alles wieder ok.
Das habe ich als gemacht vergaser eingestellt puff sauer gemacht Lager simmering kontrolliert Reigen durch Alles.
Möchte aber mehr anzug haben! -
Was hast zurzeit für ein Ritzel drauf 15 oder 16?
Hol dir doch eine 60/2 Sport, gehen gut die Teile. LT oder ZT haben da was vernünftiges.
EM das originale 15 er ritzel.
und mit einem 60ccm 2kanal und 13 ritzel ist der anzug besser weil eine höhere endgeschwindichkeit möchte ich eigendlich nicht klar 65 währen auch nicht schlecht aber haubt Augen merk liegt bei mir Bein anzug !
Wo liegt der Unterschied zwischen 2 und 4 kanal? -
ich würd an deiner stelle erstmal alle vorhandenen komponenten checken...reifendruck, kettenspannung, bremsen etc...
wees ja nicht, wie schwer du bist, aber die originale simmi meener frau schleppt meene fetten 90 kilo mit laut tacho mehr als 70 (laut navi 68 schmerzgrenze) durch die buttnik.
Das habe ich alles schon zwei mal gemacht.
und wiege auch nur 90 kg.
Und sie kommt ja auf ihre 60 was sie ja laufen darf nur halt sehr langsam!
Du könntest schon n kleineres ritzel drauf machen, bloß dann verlierst du endgeschwindigkeit. Bei nem 13 ritzel fährst du dann vllt noch 50 oder so, wann wurde denn der zylinder das letzte mal geschliffen? Also vor wie viel km?
Also ich habe ihn gekauft sollte frisch gemacht worden sein jetzt würde ich sagen ca:700 km
Und ja habe ihn wieder nach den Regeln eingefahren 1:33 und dann das ganze prozedere!
Participate now!
