M541: Löcher in den beiden Gehäusehälften
  • Servus liebe 2Takt Schrauber und Fahrer,
    ich habe hier etwas ganz kurioses für euch:
    Vorgeschichte:
    Neulich bin ich in der Stadt gefahren. Als ich an die rote Ampel gerollt bin, drehte der Motor urplötzlich hoch. So hoch, dass es richtig weh tat, allerdings habe ich kein Gas gegeben und der Zug hing auch nicht fest. Hab ihn dann auch sehr schnell ausgemacht, weil ich dem kleinen Motörchen das nicht nicht antun wollte.
    Bei meiner S51 ist ein Bing Vergaser verbaut, also dachte ich, der Dichtring sei gerissen und deswegen kam Falschluft rein. Also Dichtring getauscht, angelassen, Simme dreht im Stand voll hoch, bzw hat kaum Drehzahl und geht aus. Das war mal so und mal so. Hat sich also nichts verändert. Sämtliche Dichtungen der Luftansaugung erneuert, keine Änderung.
    Nach etwas googlen kam ich drauf, dass es wohl die Simmerringe sind. Also Polradabzieher und neue Viton's bestellt.
    Als ich dann das Polrad und die Grundplatte abgenommen hatte, traute ich meinen Augen nicht.
    Irgendwas hängt da drinnen. Mal dagegen gedrückt ist mir das Teil natürlich sofort rausgefallen.
    Dahinter sah es dann so aus:
    Das Loch hat einen Durchmesser von ~ 5mm. Ich denke also das daher die Falschluft kommt.
    Dann habe ich mir gedacht: hm, wenn auf der Seite ein Loch ist, wie sieht das wohl auf der anderen aus?
    Richtig: Nicht anders. Nur das mir da Teil, mit dem das Loch verstopft wurde, mir schon entgegenkam als ich den Deckel abgenommen habe.
    zu Demonstrationszwecken hab ich es mal wieder an seine "ursprüngliche" Stelle gedrückt.
    hier das zweite Loch.
    Nun zu meinen Fragen:
    Am sinnvollsten wäre es wohl den Motorblock in die Tonne zu werfen. Da ich mir das aber nicht leisten kann bzw. will würde ich gerne versuchen das Loch wieder zu verschließen. Immerhin hat es so, wie es durch den Vorbesitzer verschlossen wurde auch eine lange Zeit gehalten. Derzeit tendiere ich zu "Quicksteel" eine Art Knetmetall, welches ziemlich fest werden und für so etwas gemacht sein soll.
    Hat schon jemand Erfahrungen damit ?
    Ich würde die Oberfläche dann anrauen und entfetten, bevor ich es aufbringe, was mein Vorbesitzer definitiv nicht gemacht hat.
    Desweiteren würde mich interessieren woher diese Löcher kommen können ?
    Meine Theorien sind:
    Motor abgedreht und zutief reingefahren.
    Pleulschaden und daraufhin hat sich der Kolben reingebohrt.
    Persönlich tendiere ich eher zum Ersten, weil beide Löcher etwa gleichgroß sind.
    Vielleicht sollte ich auch einmal rausfinden welche Ganitur verbaut ist. Bisher ging ich immer von Stino aus, weil die Simme 65-60 auf der gerade gefahren ist. Diese Löcher bringen mich allerdings in grübeln, da wollte meiner Theorie nach zumindest jemand mal tunen.
    Um Zylinderkopf abbauen und nachmessen werde ich nicht drum rum kommen, oder? (reicht da eine normale Schieblehre?)
    Zylinder müsste von Altmot sein, wenn ich das richtig erkannt habe.
    Vielen lieben Dank für eure Zeit und Hilfe,
    Grüße,
    Tobi
  • Lass es doch einfach zu schweissen, weiss aber nicht ob dafür der motor gespalten sein muss, oder ob das auch im "eingebauten" zustand geht.
    Edited once, last by vize ().
  • Ist mit Sicherheit für einen größeren Zylinder ausgedreht - und versaut worden. Genau so hab ich das dieses Jahr schon bei einem Überhol-Motor gesehen. Der Besitzer hatte für nen 80er ausdrehen lassen und der Auftragnehmer ist zu weit rein gefahren.
    Ich würde auch schweißen lassen. Kaputter, als sie jetzt schon sind, können die Teile dabei auch nicht mehr gehen.
    Gruß MAT
    ich könnte Dir die beiden Löcher mit WIG Alu zuschweißen- der Motor könnte zusammen bleiben. Die Stellen müssten aber 100%ig Öl/Fettfrei und sauber sein. ;)
    Gruß Buchi
  • Ich finds komisch, dass der Vorbesitzer den Motor eben angeblich immer in einer Simson Werkstatt hat machen lassen, wenn etwas war.
    Mit was schweißt man dann das ?
    Der Block ist doch aus Aluminium, oder?
    Ein normales Schweißgerät hätte ich hier und mein Onkel kann damit auch umgehen. Ich habe da allerdings wenig Ahnung von.
    Grüße, Tobi
  • Brauchst ein Wig Schweißgerät mit dem man auch Alu schweißen kann!
  • Und einen Schweißer, der Alu schweißen kann.
    Alles außer schweißen is Murks!
  • so siehts aus
    wird bei viiiielen tuninggehäusen seit jahren geklebt
    wenn mans ordentlich macht hälts ewig
    selbst beim "normalmaß" von 54mm kommts da je nach gehäuse schonmal zu durchbrüchen
    also nicht gleich auf ein zu tief ausgedrehtes gehäuse schließen
  • Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Meinungen.
    Mein Onkel ist leider nicht dazu in der Lage Aluminium zum schweißen. Um das zu schweißen müsste man meines Erachtens nach eh den Motor trennen, wofür ich natürlich auch keine Trennvorrichtung Besitze...
    Ich werde es jetzt erstmal mit diesem "Quick Steel" Kentmetall probieren. Das habe ich noch hier liegen. Ich weiß, dass das bei weitem nicht die beste Möglichkeit ist, das Problem zu lösen, allerdings die aktuell einfachste und schnellste. Auf kurz oder lang werde ich mir entweder zwei neue Gehäusehälften besorgen oder den Motor zu jemand bringen der mir das zuschweißen kann.
    Grüße,
    Tobi
Participate now!
