Ruckelnder Motor ohne Leistung ( S50 )
  • Guten Abend liebes Simsonforum!
    Ich habe mir vor kurzem eine S50 B2 gekauft. Beim Verkäufer lief sie super, - er meinte, er könne aufgrund von gesundheitlichen Umständen nicht mehr fahren - es wurden viele Neuteile verbaut. (Batterie (gab es in dem Fall nur dabei, sprich die Heimfahrt verlief ohne), Vergaser, Krümmer, Blinker, Lenker, Batterie, Reifen, etc.)
    Bei einem Preis von 630€ konnte ich echt nicht meckern, also gekauft, draufgesetzt und auf in Richtung Heimat. Soweit so gut, Gänge ließen sich problemlos schalten, der Anzug war auch passend, die eingetragenen 60km/h waren problemlos zu erreichen, bis dann der erste Leistungsabfall kam: vom Gefühl her, als hätte ich das Gas etwas losgelassen - also fuhr die Simson nur noch 50km/h. Das Selbe ereignete sich nochmal kurze Zeit später, da lief sie nur noch 40 Zacken, bis sie dann schließlich ganz ausfiel und ich erst mal da gestanden habe. Dann ist sie nochmal angesprungen und lief mit extrem geringer Leistung weiter (an ein Schalten in den 2. Gang war fast nicht mehr zu denken) Sie lief dann v.a nicht mehr rund, sondern in der Drehzahl in extrem kurzen Zeitintervallen schwankend (als würde ich wie irre mit dem Gas spielen).
    Die letzten Kilometer fuhr ich dann also bei knapp 20km/h im ersten Gang nach Hause. :dash:
    Angekommen machte ich mich auf die Fehlersuche und stellte folgendes fest: Zündkerzenbild ist total schwarz und ölig und der Krümmer ist vorne minimal undicht, bei dem total uneingestellten Vergaser korrigierte ich das Schwimmerspiel, der Auspuff ist soweit durchlässig, ebenso der Luftfilter. Die Batterie habe ich eingebaut und festgestellt, dass noch ein wenig was an der Verkabelung zu ändern ist (Bremslicht funktioniert nur im Standlicht und solche Späße)
    Anspringen tut sie immernoch, wobei es kaum möglich ist sie in Bewegung zu setzen, ohne dass sie ausgeht, sie qualmt sehr viel und wenn ich Gas gebe klopft/ruckelt sie.
    Deshalb nun meine Vermutung, dass irgendetwas mit der Zündung nicht stimmt.
    Nun zu meiner Frage: Da das hier bisher mein erstes Vergnügen mit einer Simson ist, kann ich aus den Symptomen nicht viel deuten, aber vielleicht habt ihr da mehr Ahnung? Kann es tatsächlich an der Zündung liegen, oder gibt es da andere Gründe?
    Würde weiterhin noch gerne die Elektroteile durchmessen, gibt es da irgendwo eine Tabelle, wie viel Widerstand etc. die Teile grundsätzlich haben?
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen :)
  • Klingt für mich verdächtig nach nem Problem mit dem Simmerring auf der Primärtriebseite (links). Deine Beschreibung klingt für so nach undichtem Simmerring, durch den Madame Getriebeöl zieht. Manchmal drückts die ein bisschen raus.
    Variante Nr 2 ist ein Kolbenfresser da hat meine in grauer Vorzeit ähnliche Symptome gehabt, allerdings ohne anzeichen von Öl.
    Halt mal die Hand vor den Auspuff und riech dann dran wenns nich typisch würzig nach 2-Takt reicht sondern nach Getriebeöl ists der Dichtring.
    Ist der Auspuffmock weiß = Getriebeöl mock bläulich= 2-Takt Qualm
    Zündung würde ich fast ausschließen denke ich.
  • Weißer Qualm muss nicht immer ein undichter Simmerring sein, verstellter Vergaser (Schwimmer, auch wenn er ihn bereits eingestellt hat- Frage: Womit hast du ihn eingestellt?) oder ein bisschen undichter Choke reichen da schon aus.
  • Was für eine Zündung hast du denn verbaut bzw. schwarzes oder rotes Polrad?
    Ebenso kann es auch an mangelnder Durchflussmenge vom Sprit liegen, also mal Benzinhahn und Vergaser demontieren und reinigen.
    Der Motor bzw. Simmering darin ist auch nicht auszuschliessen.
    Ähnliches Phänomen hatte ich sogar mal mit einer gelockerte Masseverbindung der Zündung.
    Wie du siehst, kann es leider an vielem liegen.
    (A. Einstein)
  • Also. Habe gestern mich mal ein wenig an das Teil gemacht und die Zündkerze komplett gereinigt und den Auspuff kontrolliert.
    Hatte den Erfolg, dass sie nun auch perfekt läuft, also nochmal alles beim Alten.
    Die Zündkerze ist nun auch rebbraun, jedoch immernoch sehr ölig, ebenso wie die Einlassstelle für die Zündkerze am Zylinderkopf. Auch hinten am Auspuff kommt pechschwarzes Öl raus.
    Kommt mir sehr seltsam vor, also vielleicht doch Getriebeöl?
    Ach ja, das Benzin im Benzinfilter sieht für mich ungewohnt rot aus, habe deshalb auch evtl. vermutet, dass zu viel Öl im Tank ist. Habe bisher noch nichts nachgetankt, sprich es ist nach wie vor der Sprit vom Vorbesitzer drin.
    Vielen Dank noch übrigens für die Antworten :)
  • Das könnte auch sein. Lass es einfach mal ab und tank mal neu mit 1:50. Wenns nich weggeht ists vielleicht tatsächlich der Simmerring. Mach doh mal die getriebeölnachfüllschraube auf un tunk mal was rein un riech dran. Wenns nach Sprit riecht ist wahrscheinlich der Simmerring.
  • Du solltest definitiv mal den Sprit wechseln. Wenn das Moped länger stand, könnte Benzin verdunstet sein. Das Öl bleibt aber zurück, wodurch du ein viel fetteres Mischungsverhältnis erhälst. Kann ja auch sein, dass der Vorbesitzer 4-Takt Öl zum Mischen verwendet hat. Das funktioniert zwar auch, kohlt aber nach längerer Zeit den Motor zu. Von deinen Symptomen her klingt das einfach nach zuviel/falschem Öl oder wie bereits erwähnt am Getriebeöl.
    Du sagtest auch, dass du den Schwimmer eingestellt hast. Wie war er denn vorher eingestellt und was hast du geändert? Hast du den kompletten Gaser mal gereinigt?
    Und du hast auch noch nicht darauf geantwortet, was für eine Zündung du hast.
  • Habe die 2 Schwimmer des Vergasers paralellisiert, sprich so gestellt, dass beide auf der selben Ebene sind und das Spiel vergrößert, so wie ich's in den DDR-Videos auf YT gelernt habe. :D Der Vergaser ist, wie gesagt, neu, von daher gab es da zum Glück nicht viel zum Reinigen.
    Gibt es da vielleicht gutes Lehrmaterial, wie man das Getriebeöl wechselt? Habe bisher nur Zeugs für die S51 gefunden, bin da wie gesagt noch relativ unerfahren. ;)
    Ich habe die Elektronikzündung, die standardmäßig in der B2-Serie verbaut wurde.
  • Was für ein Spiel vergrößert?? Ließ dich mal ein zum Thema Schwimmer einstellen (Senfglasmethode googlen). Das der Gaser neu ist, hab ich wohl überlesen. Welcher Typ ist den verbaut? Steht drauf muss bei dir n 16 N1-8 oder 16N3-4 sein.
    Hast du denn mal die Tipps befolgt und den Sprit gewechselt?
    Und das Getriebeöl sollst du nicht wechseln, sondern checken, ob der Motor übern Simmerring Getriebeöl zieht. Aber wenn dus wechseln willst, hier die Anleitung, du hast den M53 Motor, also kommen 500ml SAE 80W rein: http://www.schwalbepilot.de/faqg3.html
    Aber sowas findet man eigentlich auch, wenn man mal eine Suchmaschine bemüht.
    Hier noch eine hilfreiche Seite zum Einlesen ins Thema Vergaser:
    http://www.mopedfreunde-oldenb…l/vergaser_16n1_16n3.html
    und das FAQ hier im Forum kannst du dir auch mal zu Gemüte führen.
  • Im Prinzip den Weg zwischen Schwimmer und dem Schwimmernadelventil - den habe ich vergrößert, weil der nur ca. 2mm betragen hat.
    Ist ein 16N3-4, wobei ich noch den alten 16N1 dabei bekommen habe, könnte den zur Not also auch einbauen.
    Der Sprit ist schon länger gewechselt, bin auch schon ein paar Kilometer gefahren, wobei es für den Erhalt der Leistung immer gereicht hat, die Zündkerze sauber zu machen. ( Soll kein Dauerzustand werden, aber ich habe den Fehler leider immer noch nicht gefunden )
    Mittlerweile ist es jedoch so, dass diese Methode nicht mehr zieht. Habe momentan einen schlechteren Anzug und Probleme in den oberen Drehzahlbereichen, sprich auch nicht die entspr. Höchstgeschwindigkeit.
    Vielen Dank übrigens noch für die Empfehlugen, werde sie mir auf jeden Fall bei Gelegenheit anschauen.
  • Probier doch mal den 16N1 da die einfacher einzustellen sind und ungenaue Einstellungen weniger störend sind.
    Wenn Du sie damit gut zum Laufen bekommst ist es nur der Vergaser, bleiben die Symptome ist es nicht der Vergaser...
    Bye,
    Derk
    Sex ist gut gegen Depressionen.
    Gibts da auch was von Ratiopharm?
  • Nen m53 mit nen N3-4? Das dürfte doch gar nicht so richtig laufen weil zu mager von der gemischaufbereitung her. Probier mal den N1-8, der passt schon eher zu deinen Moped und Motor
    Sommer, Sonne, Heizung
Participate now!
