Blinkgeber klackt auch ohne Blinken
  • Hallo!
    hab ein kleines Problem. Mir ist einfach so beim Fahren die Simme ausgegangen. Hab kürzlich eine Vape eingebaut, also auch einen neuen Blinkgeber.
    Mir ist dann im Stand aufgefallen, dass der sobald die Zündung aktiviert ist anfängt zu klacken, obwohl ich gar nicht blinke.
    Ca. in der hälfte der Aufnahme hab ich dann mal den Blinker angeschalten, man hört den Unterschied deutlich.
    https://soundcloud.com/der-bademeister/blinkgeber
    Woran kann das liegen? Nach gefühlten 1000 Kickversuchen ist sie dann wieder angesprungen, als ich sie dann zuhause abgestellt hab war das Klacken bei aktivierter Zündung nichtmehr zu hören.
    Viele Grüße,
    nitramf
  • Das macht meiner auch, vermute mal das auf den Weg zum Blinkerschalter ein Kriechstrom fliest und das Blinkrelais darauf reagiert.
    Neulich bei ebay
  • hat meiner auch gemacht, der war defekt, nach einem wechsel und einer nun angeschlossenen blinkkontrollleuchte fing das wieder an, da der tacho auch beleuchtung hatte auch angeschlossen, Wahrscheinlich nicht so, wie es sich gehört) die blinkkontrolleuchte war eine led, die dann nur noch auf einer seite blinken funktionierte und die beleuchtungs glühlampe (normal) blinkte fröhlich mit. bin dann direkt vom blinkgeber zur blinkkontrollleuchte (wenn ich mich recht erinner) mittel led, die brennt nun immer, ist aber zu schwach um das relais anziehen zu lassen oder um für komische geräusche zu sorgen, wenn ich blinke leuchtet sie kräftiger im blinkrythmus.
  • So wie ich sehe, hast du einen lastunabhängigen Blinkgeber, der einen Arbeitsbereich von 0,02A bis 20A (also von 20mA bis 20A) hat...
    Du hast nicht zufälligerweise irgend etwas zwischen Blinkgeberausgang und Blinkerschalter-Eingang angeklemmt?
    Keine Defekten kabel hinter dem Blinkgeber (bis hin zu den Blinkerbirnen selber)?
    oder auch denkbar: Wasser/Feuchtigkeit im Blinkerschalter?
    Wenn keine Fehler und "nur" Feuchtigkeit:
    Der BG wohl zu empfindlich. Besser wäre ein Typ , der einen Arbeitsbereich ab 1A hat (wenn nur Birnen in den Blinkern - also 2x21W je Seite: lastunabhängigen BG mit einem Arbeitsbereich ab 3A).
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
Participate now!
