Geht dieser Blinkgeber auch bei S50
Edit... upps, ich hab mich vertan. Die S50 hat 4 blinker, die Schwalle nur zwei, also nein, geht net.
Nein geht nicht, außer du hast pro Seite je nur eine 18 Watt Lampe.
Ich kann dir einen mechanischen 6v Blinkgeber vom Trabant empfehlen, die sind nicht so Spannungsempfindlich. Bei den normalen Blinkgebern steigt die Blinkfrequenz manchmal mit höherer Drehzahl. Der Trabantblinkgeber blinkt wesentlich gleichmäßiger, hat die gleiche Bauform und hat zudem einen Anschluss für die Blinkkontrollleuchte, falls gewünscht. Weiterer Vorteil ist, dass beim 6V2(1)x21W Blinkgeber keine abschaltbare Steckdose für den Anhängerbetrieb notwendig ist.
Noch besser ist der Elektronische, die gabs auch als 6V.
Ja sicher, aber der Mechanische ist halt auch in der Alutonnenbauform und passt perfekt, wenn man den Massekontakt bzw. die eigentliche Halterung etwas umbiegt.
Ich setze auch auf elektronische, da kleiner und handlicher, blinken tun sie alle nur.
Participate now!
