Geht im Stand aus nach Zylinderwechsel
  • Hallo Leute,
    ich hatte noch aus einem Motor ein fast neues Kolben/Zylinder/Zylinderkopf Set rumliegen. Da mein alter Zylinder schon etwas runter war, hab ich diesen mal montiert. Vor der Montage lief der Motor prima, rasselte nur extrem im oberen Drehzahlbereich.
    Nun läuft die Maschine zwar, ich kann allerdings kein Standgas einstellen. Beim Versuch die Standgasschraube weiter reinzudrehen passiert nichts, bis auf das irgendwann der Gaskolben von der Schraube festgeklemmt wird. würde ich das Spiel was normalerweise am Gaszug sein sollte ignorieren und das Standgas über die Schraube am Vergaserdeckel einstellen, würde der Motor laufen. Beim Fahren fehlt der Maschine im unetren Drehzahlbereich die Kraft, im oberen Drehzahlbereich alles ist prima und sie zieht ordentlich. Die Kerze ist nicht braun, sondern schwarz. also müsste zuviel Sprit reinkommen. Der Startvergaser sollte auch richtig schließen.
    Ich habe zwei Zylinderfussdichtungen verbaut, am alten/neuen Zylinder war noch eine, die festgepappt, aber in Ordnung aussah plus eine neue dünne Dichtung wie man sie zum Beispiel bei AKF erhält.
    Ich hab deswegen anschließend auch nochmal die Zündung eingestellt, ohne eine Verbesserung.
    Es handelt sich um eine S51 mit 4 Gang Motor und Vape. Der Vergaser ist eine 16n1-11 mit Standardbedüsung (auch nochmal gereinigt und Schwimmerstand kontrolliert).
    Hab ihr eine Idee? Bzw. kann/muss es die doppelte Fussdichtung sein?
Participate now!
