S51 gekauft - Bitte um Mithilfe für Typbestimmung
  • Hallo!
    ich habe mir gestern eine S51 Enduro gekauft :)
    Leider gibt es keine Papiere, muss ich erst beantragen.
    Das KBA-Formular ist ja relativ umfangreich, daher hätte ich ein paar Fragen.
    Hier erstmal die Bilder:
    Die Seriennummer ist gut zu lesen, hab sie nur geschwärzt.
    Meine Fragen:
    Auf dem Typenschild steht S51/1, das H dahinter hat ja scheinbar jemand per Hand draufgeritzt. Schreibe ich ins KBA-Formular nur S51/1?
    Laut meiner Recherche müsste die S51/1 mit 12V laufen. Könnte das sein, bzw wie finde ich das am besten raus?
    Wenn ich den Zündschalter waagerecht stelle dann funktionieren die Lampen nicht, aber das Moped springt an. Wo ist die 2. Zündstellung?
    Momentan ist keine Batterie verbaut, aber normalerweise sollten die Lampen doch auch ohne Funktionieren wenn der Motor an ist, oder?
    Baujahr ist 1989, da sollte ich ja hoffentlich keine Probleme haben die Papiere zu bekommen? Der Verkäufer kam aus Ungarn, deswegen mache ich mir wegen dem H sorgen. Ordentlicher Kaufvertrag mit seiner Ausweisnummer etc. ist vorhanden, Seriennummer hab ich vorher Polizeilich überprüfen lassen.
    Was wäre denn jetzt die genaue Bezeichnung für dieses Moped?
    S51/1
    S51/1 E
    oder was komplett anderes?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
    Viele Grüße,
    nitramf
    Edited once, last by nitramf ().
  • Fahrzeuge mit dem Zusatz H sind Exportmodelle für Ungarn.
    Dazu gibt es OFFIZIELL keinerlei Papiere vom KBA......also Einzelabnahme von TÜV/Dekra und das nach heutigen Vorschriften.....60km/h kannste damit vergessen.
    Nutze doch mal die Suche hier.....das Thema wurde schon mehrfach behandelt.
    über die Problematik mit dem H bin ich schon gestoßen, mich wundert es allerdings dass das H so komisch auf dem Typenschild ist.
    Wurde das damals einfach so "schlampig" draufgestanzt? Oder hat da irgendwer im nachhinein rumgepfuscht?
    Ich hab das Moped grad nicht zur Hand aber ich meine dass das H sowieso nicht richtig gestanzt war, eher draufgemalt oder höchstens leicht eingeritzt
  • Gib uns mal die Rahmennummer ohne die letzten beiden Ziffern.
    Ich gehe mal davon aus,daß sie identisch mit den Regulären ist.
    Wenn dem so ist,läßt du dir einfach ein neues Typenschild machen.
    Schon ist es kein Exportmodell mehr :a_bowing:
    Schreib in den Antrag einfach S51/1
    und als Zusatz Enduro
    Licht geht bei laufendem Motor in Stellung 2
    0 aus
    1 Motor an,Licht aus (evtl. Tagfahrlicht)
    2 Motor an,Licht an
    3 Motoraus,Standlicht an (wenn so angeschlossen)
    Batterie ist nur für Standlicht,Hupe,Blinker
  • S50 und S51: (Stand: Siehe unten Datum von Editierung)
    1975 - 410099X bis 4188888 - S50
    1976 - 4193646 bis 430432X - S50 (erste Nummer vor dem 25.0.1976)
    1977 - 431617x bis 4438849 - S50 (erste Nummer: 01.02.1977) (zweite Nummer: nach 10.11.1977)
    1978 - 444013x bis 456814x - S50
    1979 - 4573926 bis 4690845 - S50
    1980 - 470836x bis 482620X - S50 (erste Nummer vor dem 05.02.1980)
    1980 - 479400X bis 4849892 - S51 (erste Nummer: 07.1980)
    1981 - 485772x bis 5018542 - S51 (erste Nummer vor dem 27.2.1981)
    1982 - 5025468 bis 515380X - S51 (erste Nummer vor dem 05.1982)
    1983 - 517080X bis 530817x - S51 (erste Nummer vor dem 05.1983)
    1984 - 5325117 bis 5486018 - S51
    1985 - 54983xx bis 567443x - S51 (erste Nummer: vor 12.02.1985)
    1986 - 56767xx bis 583195X - S51 (zweite Nummer: nach 09.1986)
    1987 - 583725x bis 5976881 - S51 (erste Nummer: vor dem 27.05.1987)
    1988 - 599771x bis 613603x - S51 (zweite Nummer: nach EZ 21.04.1989)
    1989 - 614308X bis 619820x - S51
    1989 - 614605X bis 62863xx - S51/1 (zweite Nummer: nach 23.11.89)
    1990 - 6288257 bis 638448X - S51/1 (zweite Nummer: nach 31.07.90)
    erstmal vielen Dank für eure guten Tipps!
    Heute hab ich das Einschreiben abgeholt, das KBA hat beim Typ jetzt S51/1 B reingeschrieben.
    :Beer:
    Wenn ich mir das Typschild neu machen lasse wärs ja clever genau das S 51/1 B einstempeln zu lassen, oder?
    Gibt es noch einen Anbieter der das Typschild auch beschriftet? Hatte mal einen bei eBay gesehen, der bietet das aber wohl nicht mehr an. (Link von vor 2 Jahren).
    Oder muss ich mir da ne Autowerkstatt o.Ä. suchen?
    Viele Grüße,
    nitramf
Participate now!
