Ich habe eine KR51/2 L mit 6V und Elektronik-Zündung.
Ich möchte gern die Beleuchtung,außer Scheinwerfer,auf 12V umrüsten,da die beleuchtung durch LED`s ersetzt werden sollen.
In den FAQ habe ich dazu eine einfache Anleitung gefunden,wo die Beleuchtung,außer Scheinwerfer,dann einfach über die Batterie versorgt wird.Aber leider sind es ja dann trotzdem noch 6V.
Die Beleuchtung,die ich aber verbauen möchte ist ausschließlich 12V.
Jetzt wollte ich fragen,ob es eine einfache Möglichkeit gibt,die Ladeanlage auf 12V umzubauen,damit ich eine 12V Batterie betreiben kann,von der dann die LED`s betrieben werden.
Hier der Ausschnitt aus den FAQ
Quoteumbau der beleuchtung auf reinen LED betrieb (bis auf scheinwerfer vorne) bei 6V simmen
is eigentlich recht schnell und simpel gemacht. ich geh jetzt erstmal von einer stinknormalen s51 b1-4, bzw s51 b2-4 aus (sind beide elektrisch baugleich, bis auf die elektronik-zündung und die blinkerkontrolleuchte)
- als erstes zieht ihr die schlußlichtdrossel der ladeanlage vom zündschloß ab. das sind die beiden grau/schwarzen kabel die aus der ladeanlage kommen. die könnt ihr isolieren und irgendwo in der simme vergraben
- dann zieht ihr das grau/rote kabel, welches von der grundplatte kommt, vom dreierkontakt am zündschloß ab und isoliert es
- dann verbindet ihr die 59b am zündschloß mit dem dreierkontakt
- als nächstes verbindet ihr dann den dreierkontakt mit klemme 15/51.
jetzt habt ihr bremslicht, rücklicht und tachobeleuchtung auf batterie laufen. jetzt könnt ihr alle 6v birnen mit LEDs ersetzen.
