Bremse schleift nach Anziehen der Steckachse
    ich habe etwas Probleme mit der Vorderradbremse an meiner KR51/1.
    Sowohl mit den alten Bremsbelägen, als auch die neuen EBC Beläge schaben, sobald ich die Steckachse fest anziehe. Ziehe ich sie nur Handfest an, läuft das Rad einwandfrei ohne Schaben. Während des Festziehens habe ich die Bremse natürlich gezogen, um das Rad zu zentrieren. Um ein Schaben der Nabendeckel auszuschließen, habe ich die Bremsankerplatte ohne Bremsbeläge montiert, da schabt dann nichts. Die Bremsbacken selber schaben auch nicht mit der Seite am Ende der Nabe, habe keinerlei Schleifspuren gesehen.
    Bin jetzt grade etwas Ratlos, wo das Problem leigen könnte, hatte an meinem SR noch nie ein derartiges Problem, das HInterrad der Schwalbe macht auch keine Probleme.
    Ich habe auch bereits die Beläge etwas passend geschliffen, sie haben anfangs selbst mit loser Steckachse geschabt. Weiter schleifen macht für mich nun aber keinen Sinn mehr, da das Rad eigentlich frei laufen müsste, so wie es es auch macht, solange die Achse nciht ganz angezogen ist. Hat noch jemand einen Tipp parrat?
  • Ist möglicherweise die Achse verbogen? Wenn die Backe/n schleifen, muss es auch Schleifspuren geben. Da würde ich nochmal genau nachsehen.
    Gruß MAT
  • versuch mal n paar 100meter zu fahren und dann nochmal nach schleifspuren zu gucken. Dann müssten eig welche erkennbar sein.
    Schleifspuren sind vorhanden auf den Backen. Eine krümme Achse wäre natürlich eine Möglichkeit, müsste ich mal eine andere zum testen aufrteiben, die vom SR50 hat vermutlich andere Maße oder?
    Weiter an den Backen zu feilen erschien mir nicht sinnvoll, da das Schaben ja erst bei fest angezogener Achse auftritt, nicht aber wenn ich sie nur leicht anziehe. Demnach war mein Schluss, dass die Bremsbacken nicht der Fehler sein können. ?(
Participate now!
