S51B2-4 nimmt kein Gas bzw extrem schlechtes Standgas
  • Habe ein Problem bei dem ich echt auf dem Schlauch stehe:
    Ich trete mit Mühe und Not das Teil an, dann läuft sie sehr schlecht und unregelmäßig im Stand. Sobald ich am Gas auch nur minimal drehe, kommt ein BÖHHHHHH..... und aus.
    Was ich bereits gemacht habe:
    Zündung mit Meßuhr eingestellt. Zündfunke sehr gut. Widerstand von Primärspule und Geber perfekt, auch in warmen Zustand. (an funktionierendem Moped getestet). Zündspule, Zündkerze, Zündkabel, Steuerteil (original) getauscht. Selbe Problem. (alle Teile von funktionierendem Moped)
    Vergaser sauber gemacht, eingestellt. Schwimmerstand passt, Benzinstand in Schwimmerkammer perfekt. Selbe Problem. Neuen Vergaser verbaut, selbe Problem.
    Getriebeölstand in Ordnung, hinter Grundplatte alles sauber, also denke ich die Wellendichtringe sind noch an Ort und Stelle und auch dicht.
    Luftfilter sauber gemacht, selbe Problem. Neuen rein, selbe Problem. Gesamte Luftweg ist frei und sauber bis zum Vergaser.
    Auspuff ist frei, Auslass von Zylinder sauber. Aus Frust Zylinderkopf gewechselt, selbe Problem.
    Habt ihr noch Ideen?
  • Spontan würde mir da noch der Simmerring Getriebeseitig einfallen. (Auch wenn der Getriebeölstand ok ist)
    Kommt genug Sprit an? Sprich, ist die Durchflussmenge okay? (ca. 200ml/min)
    Und hast du mal - auch wenns blöd klingt - anderen Sprit verwendet? (Könnte ja der Sprit vom Vorbesitzer sein und der hat 1:20 getankt, oder so...)
  • Klingt für mich eher nach ersoffen.
    Moped ankicken- auf die rechte Seite legen und beobachten was passiert... matürlich dabei Gas geben. Hört sich nach verstelltem Gaser an. Schau mal nach der Nadelstellung.
