Schleifen/Vibirieren nur bei eingeschaltetem Licht?
    seit kurzem macht meine S51 ein schleifendes Geräusch, wenn ich auf
    Zündung II (also Licht) schalte. Bei Stellung I bei Standgas läuft alles
    normal, wenn ich dann aber auf II stelle schleift irgendwas und ich
    kann es in den Fußrasten vibrieren spüren? ?( Wenn ich fahre bemerkt man das Geräusch nicht mehr, höchstens noch die Vibrationen.
    Zündung habe ich eben nochmal eingestellt, alles in Ordnung. Aber das Geräusch bleibt :thumbdown: Die Kontakte am Kondi habe ich auch nochmal gerenigt und ohne Kontakt zu Spulen verlegt. Polrad und Grundplatte sind auch gesäubert worden.
    Hier nochmal ein Video, hört man schlecht aber schon ein bisschen: http://youtu.be/_y3sHLeUmtU
    Hoffe ihr könnt mir helfen, kann mir das nicht erklären.
  • Du hattest ja das Polrad runter...
    Hast du an den Magneten und den Spulenkörpern Schleifspuren entdecken können?
    Also im Video höre ich jetzt trotz Kopfhörer kein wirkliches Schleifen...
    Für mich hört es sich eher nach Lagergräuschen an, so dass ich mal die Lagerspiele checken würde...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Ne, keine außergewöhnlichen Spuren. Die Spulen sehen gut aus.
    Ja ich weiß man hört nicht viel, habe aber doch extra so ein paar Schildchen eingeblendet. :D Sieht man die bei dir? Beim zweiten mal hört man es eigentlich ganz gut.
    Wenn es nur die Geräusche wären würde ich mir nicht so einen Kopf machen, aber die Vibrationen sind schon heftig. Wenn ich die Kiste auf dem Ständer aufbocke kann ich den Boden durch meine Schuhe durch vibrieren spüren. Beim Fahren merkt man es halt in den Fußrasten und im Hintern. :)
    An der KW konnte ich so kein Spiel feststellen, das Polrad sitzt auch komplett fest.
    Edited once, last by joarS51 ().
  • Also ich habe mir das jetzt unter Kopfhörer mit verschiedenen Lautstärken angehört. Ich höre devinitiv kein Schleifen...
    Wie ich schon sagte: es hört sich so an, als wenn das Lager doch etwas "Höhen/Seiten"-Spiel haben könnte.
    Sobald du Licht einschaltest, verändert sich das "Gegen-Magnetfeld" der beiden Licht-Spulen.
    Magnetfelder ziehen sich an oder stoßen sich ab.
    Bei Spiel im Lager könte die Welle also etwas exentrisch laufen, was dann diese Geräusche verursachen könnte.
    Also ich würde da wirklich noch einmal das Spiel des Lagers genaustens überprüfen: ob es sich hoch/runter und links/rechts bzw diagonal bewegen lässt.
    Das axiale Spiel ist auch OK? (also das Spiel entlang der Welle => spreich: rein/raus)
    (Mit Licht: so ungefähr hören sich ausgewaschene Lager an)
    Ich denke, dass lose Magneten, eine lose GP oder eine lose Spule ganz andere Geräusche verursachen würde.
    Aber warte mal bitte, ob sich vielleicht ein Motor-Experte nach hier verirrt...
    ...Oder du öffnest im Motor-Board mal ein Thema und fragst dort, ob diese Geräusche nach deren Meinung eher Lager oder eher Lima-Geräushce sein könnten.
    Einfach die Frage stellen und mitteilen, dass das Video hier zu finden ist => einfach in deinem neu eröffneten Thema im Motoren-Board nach deiner Fragestellung einen Link auf das hiesige Elektro-Thema setzen...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Ich weiß ja nicht was normal ist, aber das Geräusch + Vibrationen tritt ja erst seit kurzem auf, daher denke ich dass da irgendwas falsch ist. Ich kann nochmal ein neues Video versuchen, vielleicht hört man das besser.
  • Was noch für "Normal" in Frage käme, wäre erhöhtes Spiel in den Pleuellagern der KW und zwischen den Zahnflanken des Primärtiebes.
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
Participate now!
