Hallo an alle.
War gerade bei nem bekannten um sein Moped zu richten.Wollt mich drauf setzen und ne runde fahren,da er über komisches knallen beklagte.Beim antreten kamen die Abgase unterm Zylinderkopf raus.hat sich rausgestellt das der Kopf geplant wurde aber die gummis nicht gekürzt.somit feuerte es heraus.gesagt getan gummis gekürzt alles wieder zusammen.drauf setzen antreten,gang rein.Moped fährt komischerweise rückwärts.okay zündung einstellen.Also markierung auf den geber,an der Schwungmasse auch und die Markierung mit der am Motor ausrichten und fertig.Moped angetreten.lief wie ein bienchen,gas annahme super.läuft.helm auf gang rein.und was ist.karre läuft rückwärts.okay.nächste idee.anschieben.resultat fehlzündungen und springt nicht an.
nächster test.lima deckel runter moped antreten.schwungmasse läuft rechtsherum.so wie es sein muss.gang rein moped dreht rückwärts.ABER WARUM?
KW dreht richtig herum.antreten vom Kicker ,zündung läuft ruhig und gleichmässig.gasannahme gut.
Wo ist der fehler,ich versteh das nicht.
Helft mir.
MfG Willi88
