motor qualmt stark und stottert bei vollgas
    Ich nin am verzweifeln meine S51 Elektronik qualmt stark und bei vollgas fängt sie an zu stottern wenn ich ein bisschen gas wegnehme geht es wieder.Wenn ich sie starte springt sie an wenn ich losfahren will nimmt sie kein Gas mehr an nach ein paar hundert Metern geht sie dann. Simmerringe habe ich gewechselt ( die richtige Grosse ) Bergaser und Auspuff gereinigt. Was komisch ist das Kerzenbild s.Foto. Nach dem Austausch der Simmetringe wurde es nicht besser. Danke für eure Hilfe
  • Die Kerze sieht, soweit man das erkennen kann, ganz in Ordnung aus. Vlt etwas Fett, aber nicht so, dass es ein starkes Qualmen erklären würde! Jedoch ist ein Kerzenbild nur dann aussagekräftig, wenn es unter mehr oder weniger konstanten Bedingungen entstanden ist. Also beispielsweise nach längerer Vollgasfahrt (Hauptdüse) oder längerer fahrt auf 1/2 bis 3/4 Gasstellung (Teillastnadelstellung).
    Ein paar Fragen stellen sich:
    Ansaugsystem gereinigt? (Luftfilter usw.)
    Richtige Vergaserdüsen verbaut?
    Schwimmer eingestellt?
    Mal die Stellung der Teillastnadel verändert?
    Mal eine neu Zündkerze probiert?
    Zündanlage überprüft? (Kerzenstecker, Zündkabel, ZZP)
    Auspuff frei?
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
Participate now!
