Neue Düsen und neue Probleme mit dem Vergaser
  • Hey Simsonfreunde :) Ich habe ein Simson s51 B2 und ein BVF Vergaser 16N1-11 ich habe neue Düsen bestellt und auch eingebaut darunter eine 72er düse und eine 50er die ich unten in die wanne eingeschraubt habe dann hab ich ihn gestartet und er ist gleich ausgegangen im stand also habe ich standgas neu eingestellt doch nach einer probefahrt habe ich bemerkt das er bei unebener straße benzin aus dem überlaufrohr kommt und er anfängt zu stottern und geht dann aus ich hoffe doch ich habe daas alles halbwegs verständlich beschrieben und hoffe das ihr mir helfen könnt mit freundlichen grüßen Toni
  • Schwimmer einstellen sollte helfen
    Neulich bei ebay
  • Hi Toni!
    Warscheinlich hast du unbemerkt den Schwimmer verbogen und jetzt ist dein Schwimmerstand zu hoch. Daher läuft dein Vergaser aus und dein Moprd läuft generell zu fett und ersäuft ganz langsam.
    Matze
    Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
  • 72er hauptdüse meinte ich und entschuldige für die rechtschreibung aber ich bin unterwegs und habe das nur schnell mit handy geschrieben
  • danke simsonfan und matze werde ich morgen gleich mal kontrollieren kònnte mir noch einer fix schreiben wie groß der abstand sein muss wenn der schwimmer geschlossen/geöffnet ist wäre richtig nett denn ich habe nur handy internet und das ist nicht grade das gelbe vom ei :/
  • 27 und 32 mm, aber mit dichtung gemessen und bitte keine doppelposts.
Participate now!
