Moin,habe das obengenannte problem...
gasgriff und klemmstück sind leider nachbau-
gehen aber ohne zug leicht im gehäuse.sobald der gaszug drin ist bleibt der griff stehen.
MFG
gasgriff bleibt stehen und geht nicht zurück
- [bvf]
- davidL
hängt evtl. der Kolben im Vergaser? Wenn ja, denn dann etwas schleifen so das er sich da drin ohne Probleme bewegen lässt, aber auch nicht zu viel abschleifen.
der hängt nicht-ich habs auch ohne griff versucht und einfach am zug gezogen-da gings ja-eigentlich muss es ja am gasgriff liegen-aber der geht recht leicht...
Ölen, schleifen. ausprobieren...
Seilzug ok? Einzelne Drähte der Seele gerissen und unter der Seilzughülle verheddert?
Gasgriff: Am Griffrohr ist die Aufnahme für den Bowdenzugnippel dran. Es kann
auch vorkommrn, daß die etwas verbogen ist und im Inneren des Gußklemmteils schleift. -
zug ist neu-deutsche produktion
werde die tipps befolgen
MFG -
An der 6er Mutter ist doch nicht nur der Haltewinkel für den Gasgriff dran sondern auch die Bremse. Schraube doch mal die Mutter lose und den Bolzen etwas raus.
