rzt rvfk 20 vergaser
    ich habe seit heute diesen scheiss BVF Vergaser 16N1 (aufgebohrt auf 20mm) getauscht und einen rzt rvfk 20 verbaut.
    Das Moped sprang beim 1. treten gleich an. Wobei ich bei den BVF mit sicherheit 20. mal treten musste.
    Allerdings bekomm ich den auch nicht richtig eingestellt. Das heisst ich habe ein Leistungsloch. Wenn ich sie im Stand laufen lasse und Gas gebe merkt man das Leistungsloch. Muss ich da evtl. noch die Schwimmer Nadel verstellen ? Die Einstellung ist so wie geliefert. Oder liegt es an meinen scheiss SSW Zylinder? (60/4kanal)
    Des weiteren rutscht meine Kupplung, heisst wenn ich schalte und voll aufdreh hört sich das Moped an wie ne Automatik. Was kann ich da machen ? Rennkupplung, welche am besten ?
    Danke sehr
    FLo
    dazu musst du die Leerlaufluftgemischschraube (RZT sagt Umluftschraube) ein wenig verdrehen. Dazu am besten nach der Mitgelieferten Anleitung gehen.
    Wenn das Loch später kommt die Nadelstellung ändern.
    Hast du deine Kupplung richtig eingestellt? Sprich so das du am Handhebel ca. 4-5mm Spiel bis zum Druckpunkt hast?
    Wenn allerdings die Kupplung rum ist könnte ein wechsel auf 1.6er Tellerfeder und neue Reibbeläge helfen.
    :b_wink:
  • Momentan haste 1.5er Tellerfeder vom 50ccm?
    1.6er müsste eig. reichen, soviel Drehmoment hat nen 60/4 nun auch nich.
    Edith: Vorgänger gekonnt ignoriert, sry
