32mm Reso leiser machen
  • Hi Leute! :)
    Ich habe von einem Bekannten einen 32mm Reso bekommen.
    Da ich tagtäglich damit fahren will muss ich ihn leiser bekommen.
    Der Schalldämpfer von dem Reso sieht genau so aus wie der Originale, bloß das er nicht ein "Kanal" hat wo die Abgase durch können, sondern 2.
    Ich habe einfach mal den Ori. Schalldämpfer eingebaut und schon war ein richtig schön leise.
    Nun habe ich aber das Problem das er nicht auf touren kommt. ( warscheinlich stauen sich die Abgase)
    Wenn ich nun ähnlich wie bei dem AOA umbau 2 Löcher in den Dämpfer bohre müsste es doch auch Relativ leise bleiben, oder?
    Ich frage nur nach damit ich den Dämpfer nicht nachher wegschmeißen kann bzw. vllt hat jemand eine bessere Idee :)
    Edit: Außerdem habe ich bemerkt, dass das Röhrchen vom GK sehr weit in den Endtopf Ragt. Kann ich das Ohne bedenken Kürzen? (1-2cm)
    Das hat ja mit der eigentlichen Resonanz nichts mehr zu tun, oder?
    MFG Martin
    Einmal editiert, zuletzt von Crazyy ()
  • Versuch mal ein bisschen stahlwolle in den Endtopf zu stopfen Dann wied es leiser, ob es leistung senkt oder nicht kann ich nicht sagen.
    LG Joey
  • Was ist es denn genau für ein reso?
    Das Röhrchen bitte so lassen wie es ist. Wenn du Löcher bohrst sollten diese so weit wies geht von einander entfernt sein und auch so weit weck wies geht von dem vorderen originalem Röhrchen. Dann bleibts relativ leise.
