Simson Tank Entrosten und versiegeln
  • Ich hab da einfach das Rostio Zeug reingekippt und dann wie in der Anleitung Wasser hinterher, ordentlich geschüttelt und über Nacht drinnen gelassen, nächsten Tag die Brühe ausgekippt und fertig. Der eine Tank war extrem verrostet, danach ist alles blitzeblank gewesen. War selbst extrem überrascht.
  • Das habe ich schon einige Male benutzt, aber nicht von AKF bezogen.
    Kleiner Tipp: Wickel den Tank vorher in Frischhaltefolie ein, wenn dir der Lack lieb ist. Ansonsten brauchst du nur n alten Benzinhahn und n Tankdeckel (Entlüftungsloch schließen). Aber vorsicht, das Zeug löst den Benzinhahn nach einiger Zeit auf und läuft eventuell raus. Pass also auf wohin du den Tank dann legst. Eigentlich brauchst du auch noch einen Tauchsieder, denn die Entrosterplörre muss konstant bei Temperatur gehalten werden. Ich hatte allerdings nie so sehr verrostete Tanks, dass dies notwendig war. Denn das Zeug ist wirklich ziemlich aggressiv und nach heißem Einfüllen und etwa 16 Stunden auf der Heizung (mehrfach gewendet und gedreht) war der Rost schon komplett ab. Dann ein paar Mal gespühlt, 2 Tage auf der Heizung trocknen lassen und anschließend 2 x versiegeln (Achtung: Verdünner nicht vergessen).
    Matti
    Und noch ein Tip von mir: anstatt Benzinhühner und Tankdeckel zu ruinieren, einfach einen alten Schlauch zerschneiden und passende Stücke mit Schlauchschellen befestigen. Das hält dieses entroster Zeug aus und kostet nix.
