kr51/1k stottert bei 50 kmh
  • hallo leute,hab folgendes problem.
    meine schwalbe stottert bei 50 kmh und bei längerer vollgaszeit(wetter unabhänig).bei 0-45 kmh läuft sie top .allerdings nur mit voll reingedrehter gemischschraube(läuft sonst schlechter)
    gemacht habe ich bis jetzt...neuer tank..benzinhahn gereinigt..vergasernadel in der 2 kerpe von oben(in der 3 säuft sie ab)..düsen gereinigt...schwimmer dicht und eingestellt auf 27 mm ...neuer auspuff..zündkerze 260 isolator 0,4 abstand...wenn sie stottert und ich zieh den choke..fährt sie top weiter....weis nu nicht mehr weiter...meine vermutung liegt auf dem rechten simmerring,weil irgentwoher muss ja die luft kommen....
    sollte ich im falschen traed gepostet haben dann sorry...
  • eigentlich hast du deine Frage ja schon selbst beantwortet... sie läuft zu mager. Also erst einmal auf Falschluft prüfen und wenn negativ ein tick fetter bedüsen...
  • sooo....hab den simmering gewechselt..zündung wieder eingestellt....nun fährt sie 55 kmh...ca 10 kmh fehlen...leichtes stottern ist aber immer noch....gemischschraube kann ich nur ganz wenig rausdrehen...abgesprüht hab ich auch alles....nix mit nebenluft....fällt euch noch was ein....???
  • bei der KR 51/1 ist da nur ein nebensächliger. Der wichtige sitzt weiter innen. Das verwirrt mich nun etwas
  • der innere schwimmt im öl...hält dadurch meistens hundert jahre...der äussere läuft gerne mal ein...auf dem von mir stand noch tgl drauf...musster also raus
