Hi mal wieder
folgendes Anliegen:
Mein SR50/1 hat einen Auspuff :O
Ach warte, der ist normal.
Jedenfalls kein serientypischer Kompakter (kurzer Schwarzer), sondern ein langer verchromter.
Bisher ist dieser Auspuff über die Schelle um das Mittelteil mit dem rechten Trittbrett verschraubt,
nun ist mir aber aufgefallen, dass etwas weiter unten, am Träger des Trittbleches, eine Lasche ist, welche die Klemmschelle perfekt tragen könnte.
Da der Auspuff eh ab sollte also gleich mal geschaut wie das sitzt. Magischer Weise ist in dieser Stellung nun sogar die gewünschte Aufschiebung auf den
Krümmer, 2-3cm, gewährleistet. Vorher waren es bestimmt gut 5cm.
Meine Frage an euch:
Wie wird der lange Chrom-Auspuff an den SR50(/1) befestigt?
Mit der Schraube, die durch das Trittblech geht, oder wird die Schelle auf die Lasche am hinteren Träger des Trittbleches geschoben?
Bilder und Informationen wären genial, danke euch
