Bemslicht Glimmt nur bei Zündstellung 2
  • Hey Leute,
    Habe Folgendes Problem!
    bei Zündschlossstellung 1: - leuchtet das Bremslicht mit voller Stärke
    bei Zündschlosstellung 2: - Rücklicht Leuchtet mit voller Stärke, sobald ich aber die Fußbremse betätige Gimmen Rücklicht wie Bremslicht!
    Was ja eig auch Logisch ist, da Brems wie Rücklicht Parallel auf eine Lichtspule geklemmt sind..aber eine Lichtspule bringt ja nicht genung leistung um 2 Birnen voll Leuchten zu lassen!
    Rein Logisch gesehn müsste ja der Stromkreis für das Rücklicht unterbrochen werden sobald sich der Bremslicht Stromkreis schließt oder seh ich da was Falsch?..
    Das einzige was die Stromkeise ja verbindet ist das Zündschloss.. also muss der Fehler ja da liegen.. aber dieses ist richtig angeschlossen..
    daraus würde ja folgen das das Zündschloss einen weg hat oder?
    Soo hoffe ihr wisst eine lösung...
    Mfg Michael
    normalerweise gehen beim Bremsen das Rücklicht und die Tachobeleuchtung aus bzw. leuchten nur sehr schwach.
    Wenn alles richtig angeschlossen ist kann es auch deine Ladeanlage sein.
    Vorher solltest du aber unbedingt die Masseverbindungen prüfen. (also Bremslicht und Rücklicht)
    Ist eine Batterie verbaut?
    :b_wink:
    2 Mal editiert, zuletzt von Simon S93 ()
  • Also bei mir Stimmt vieles nicht.. da kann man nicht vom Modell ausgehn..
    es ist eig. eine S50 B1 aus baujahr 1980..
    aber sie Hat einen S51 Motor, komplette Blinkeranlage fehlt, batterie fehlt, usw..
    Fragt lieber nicht wie die verkabelung war als ich sie gekauft habe :pinch:
    habe jetzt alle Kabel neu eingezogen und die Masse stellen mal abgeschliffen...
    Ladeanlage gibtes bei mir nicht, Tacholicht ist noch nicht angeschlossen..
    der einzige Masse punkt den ich nochmal Prüfen könnte wäre der vom Bremslicht..
  • Hängt Bremslicht und Rücklicht an einer Spule oder Scheinwerfer und Rücklicht auf einer?
  • Brems und Rücklicht sind auf eine Spule geschalten..
    Scheinwerfer hat ja seine eigene Spule..
    habe alles nach einem Schaltplan (von simmipage.de) angeschlossen.. da konnte ich die Blinker, Ladeanlager, Batterie, hupe ausblenden.. da diese bei mir eh noch nicht verbaut sind..
  • ich brauche eine Ladeanlage? brauch ich die nicht nur wenn ich eine Batterie, Blinker und Hupe verbaut habe??
    Bitte keine Abkürzungen :D
    ELBA??
    Habe eine Unterbrecher Zündung 6V 25W glaube..
  • Die brauchst du bei dieser Zündung weil sonst die Entnahme zugroß wird und die versorgung zusammbricht! 26W werden gefordert 21W aber nur aufgebracht werden!
    Wenn du ohne fahren willst mußt du Sonst auf eine N Zündung zurückgreifen.
    E-Elektronische
    L-Lade
    B-Blink
    A-Anlage
  • achso.. na dann werde ich mir wohl eine ladanlage besorgen müssen..
    um ehrlich zusein kann ich euch nicht sagen was für eine Zündung verbaut ist.. Ich weiß es ist eine Unterbrecher aber wieviel leistung die Spulen haben Keine Ahnung.. das steht ja auch nicht drauf..
    mein Vorbesitzer war älter als mein opa und das teil stand geschlagene 6jahr bei ihm in der Scheune von seinem Sohn.. und er konnte mir nix sagen was verbaut ist und was gemacht wurde..
    bin grade beim wieder aufbau..
    Die N Zünundung war ja glaube blos 15W oder? wie erkenn ich um was für eine zündung es sich handelt?
  • N Zündung vom S51- 25W Scheinwerfer+ 5W Rücklicht+ 1,5W Tacho (31,5W Spule)
    Bremslicht (21W Spule)
    Zündung (eine Spule)
    Um was es sich für eine Zündung handelt ist auf der grundplatte eingeprägt!
    Ich denke das du eine S50B1 Zündung hast weil du einen 25W schweinwerfer hast und der bestimmt normal hell leuchtet.
  • Naja mit der Zündung kann man schlecht sagen.. da es ja eig eine S50 B1 ist aber es ist ein S51 Motor verbaut... ob mein vorbesitzer die Zündung übernommen von der S50 hat oder ob es die von der S51 ist kann ich nicht sagen!
    Jaa der Scheinwerfer Leuchtet ganz Normal und schön Hell!
    Genau Zündung hat eine eige Spule, Scheinwerfer hat eine eige Spule vermute 25W, da eine 25W birne verbaut war..
    aber die Spule vom Brems und Rücklicht weiß ich nicht ob die richtige verbaut ist, da das bremslich bei Kauf nicht angeschlossen war.. aber eig wenn Brems wie Rücklicht einzeln leuchten sind diese auch schön hell!
    Also meine Grundplatte sagt mir nicht mehr viel.. die hat mehr einschläge wie die Rückseite vom Mars.. :pinch:
    was der Mit dem Mopet gemacht hat keine ahnung.. aber mein Vorbesitzer war keine Helle leuchte!
