KR50 Vergaser läuft stets über
    der Vergaser von meinem KR50 läuft, trotz einer Ultraschallreinigung und neuem Nadelventil und Rep_Satz, stänig über.
    Habt ihr Tipps was man zur Behebung des Problems machen könnte? Bietet jemand eine Vergaser-Regeneration als Dienstleistung an?
    Ich habe im Dienstleistungs-Thread nicht diesbezüglich gefunden.
    Vielen Dank schonmal!
    Fuhrpark: S51N ('87) *** S51 B 2-4 ('81) *** KR50 ('60) *** SR2 ('59)
  • Schwimmer defekt, anderes Nadelventiel nehmen, bzw. vergleichen, das org. kann im Gewinde kürzer sein, vergleichen und mit Dichtungen die Höhe ausgleichen
    Die Aufbringung eines alten Markenzeichens auf ein neues Produkt, ändert nicht dessen Qualität
    mit der Erfindung der Glühlampe gabs den Wolframfaden nicht mehr einzeln ;(
    Die Erinnerung an schlechte Qualität hält länger, als die Freude über einen billigen Preis!!
    Wasserabziehbilder [b]1.Oualität
    Gebrauchtteile auf Anfrage
    http://www.oldtimerdienst-engisch.de
  • Hast du einen Benzinfilter verbaut? Ansonsten kannst du den Gaser 100x reinigen, es muss sich nur ein winziger Schmutzpartikel in das Nadelventil hängen, und das Ventil schließt nichtmehr richtig. Vielleicht ist auch dein Tank verrostet, da kann trotz filter was durchkommen.
    Außerdem kannst du folgendermaßen überprüfen, ob der Schwimmer in Ordnung ist: Du baust den Schwimmer aus und legst ihn in eine Schale o.ä mit Sprit drin und schaust, ob Bläschen aufsteigen. Wenn ja ist der Schwimmer defekt, er hat ein Loch, läuft voll und kann nichtmehr schließen.
    Vielleicht ist er auch extrem falsch eingestellt. Dafür gibt es eine tolle Einstellmethode: http://www.schwalbennest.de/si…php?title=Senfglasmethode
    Zur ersten Überprüfung kannst du auch einen Messschieber nehmen und ausmessen, das ist aber nicht so 100% genau. Anleitung siehe: http://www.mopedfreunde-oldenb…_16n1_16n3.html#schwimmer
  • vielen Dank für die ganzen tipps,
    ich werde sie bei Gelegenheit ausprobieren und versuchen mein Kr50 wieder zum (zuverlässigen) laufen zu bringen.
    MFG
  • Wenns nur ein winziges Löchlein im Schwimmer ist wirst du keine Blasen aufsteigen sehen (jedenfalls nicht so schnell). Pack den Schwimmer mal in ein Glas voll mit Benzin, so 10, 12h lang sollte reichen. Dann nimmste ihn raus und schüttelst. Wenn du da drin Benzin rumschwappern hörst, isser undicht. Wenn nich, nich.
    Viele Grüße,
    Dennis
