Gabellaufring
  • Da der Gabellaufring meines aktuellen Projekts einige Krater aufweist,
    möchte ich diesen auch wechseln.
    Es gibt ja Dinge, die man noch nie machen musste :D
    Daher meine Frage, wie ich diesen ohne Schaden zu machen, entfernt bekomme.
    Hifreiche Tip´s sind wilkommen :thumbup:
  • Gabellaufring welcher auf die Gabelbrücke aufgepresst ist meinst du oder?
    Ich mach das immer mit einem alten Stemmeisen ... damit kannst du schön in die Spalte reinfahren und dann zirkulär den Laufring abhebeln. Stück für Stück, dann bleibt alles ganz.
    grüße
    A bissl wos geht allawei.
  • Wenn er sich garnicht bewegen lassen will, kannst du auch VORSICHTIG veruschen von einer seite mit der Flex dran zu gehen. Er muss nicht mal ganz durch... nur weit genung runter dann lässt er sich schon runterhebeln.
    War bei meinem so.
  • Ich hab jetzt mit ´nem Stechbeitel angefangen zu stemmen.
    Sitzt sehr stramm ;(
    Aber es geht :thumbup:
    Da ich nicht drauf rumprügeln möchte, wirds wohl noch etwas
    Zeit in anspuch nehmen.
    Heute ist erst mal Schluss, ist ja nicht gerade leise :D
  • Ja es dauert meistens ein bisschen, aber er geht irgendwann runter :thumbup:
    Wesentlich aufwändiger ist einen neuen rauf zupressen, v.a. wenn alles neu gelackt ist. Da hilft nur ein Gefrierfach.
    Grüße
