@ Sirko : Das Problem mit der Tachowelle ist das Sie unten gebrochen ist also das Vierkantteil steckt noch drinn (Werde mal versuchen mit dem Magneten das Stück rauszubekommen ) . Hupe scheint defekt ...mit Batterie kein Ton ...also NEU
@ Mario : ZWEI Dichtungen !!! ...Ne hab nur einen Kufpering ...werde 2ten bestellen und den HAKENSCHLÜSSEL gleich mit - hab's mit Rohrzange versucht
Blinkgeber ist NEU 6V 2x21W ...Das einfachste sind die von der S50/51 mit den Blinkerträgern ....werde ich auch besorgen.
Vielen Dank EUCH beiden
