Also immer wenn ich Take und dann weiter fahren will mach se zicken und geht bei last aus nach 5-10 minuten an losfahr versuchen zudem dauert das starten auch lange. (hab zudem auch kaltstartprobleme)
zündung Vape vergaser bing
bin bis jezt nur auf Nebenluftgekommen hat sonst noch wer ideen?
S51 geht nach dem Tanken immer aus
ist deine Entlüftungsbohrung im Tankdeckel zu? Oft nach Polieren zu...
Vielleicht Rost oder anderer Dreck im Tank, der durch das Tanken gelöst wird und dann die Vergaserdüse bzw. wohl eher den Benzinfilter im Bing verstopft?
hatte ich beides auch schon gedacht Tankdekelloch erst mit dem minni boher "gereinigt" und hab auch keinen rost im tank bzw bei den filtern sonst müste ich ja immer die probleme bei last haben nicht nur nach dem tanken
dann wäre es nach 10 min aber immer noch verstopft... fahr mal und wenn es wieder passiert sofort Tankdeckel auf.und gucken ob es weg ist
edit: Schwimmer stimmt? Weil der Druck dann steigt... Nen anderes Problem, Unterbrecher, Kondensator, ausgeschlossen?
bei ner Vape schon -
joar steht ja bei
scheiß
schon wieder
und die Rechtschreibung des Threaderstellers tut ihr übriges...
ich werde mir die tage noch einmal alles anschauen aber der bing solte ok sein der ist recht neu da die simme erst restauriert wurde
eine Fehlersuche und das Wort sollte passen zusammen wie Feuer und Wasser...
Also bis dass ich mehr auf meine Rechtschreibung achten
werde hat's ja noch nichts ergeben aber der Tag ist ja noch jung und ich hab
zeitwerde wohl eh nicht vor dem 7.ten dazukommen alles zu testen für weiter
Ideen hier noch einige weiter technische Infos:Vape h4
Bing in Grundeinstellung
Benzinfilter (mit oder ohne kein Unterschied)
M531 (sollte ok sein)
normales 2 Takt öl
neuer Benzinhahn (Problem gab's schon davor)
Tank scheint ohne rost zu sein
