Hallo liebe Simsonfreunde , habe meine neue Anschaffung ja in nem anderen Thread vorgestellt ( S51 B1-4 .
Nun habe ich den Tank gesäubert mit Nitro und eine Hand voll Muttern , mehrmals gut durchgeschüttelt in abständen von 5 min ca. 4 - 5 mal , und dannach 4 mal ausgeschwenkt mit Benzin .
Neuen Benzinhahn , Schlauch , Filter - frisches Gemisch .
Habe mir das reparaturset für den 16N 1-11 Vergaser gekauft , nun habe ich festgestellt das diese S51 einen 16N3-4 ?? drauf hatt mit 70er HD .
Muss die S51 aber nicht nen 1-11er Vergaser drauf haben . Vergaser gesäubert .
Nun gut , ging erst nach ca. 20 tritten an und sehr unstabil - gas nimmt sie mit verzögerung an - aber drehen tut sie dann ganz normal hoch , Standgas lässt sich nicht einstellen geht schnell aus und schlecht wieder an . ( Zylindersatz und Kolben vielleicht fertig ??? ) keine Ahnung - dazu kommt noch das an der Elektrik rumgefuscht wurde , aber funken tut Sie ganz normal , ( Zündzeitpunkt ??? ) ich hoffe einfach nur das es der falsche Vergaser ist , neuen Kabelbaum kann ich immernoch mitm Kumpel anschliessen .
Muss erst meine Fotos bearbeiten , zu viel kb . werde sie nachträglich einfügen . Danke wenn mich jemand beraten könnte . gruss
