Anfänger lackierpistole
  • verrate uns welchen lack du verarbeiten möchtest und welche lieferleistung dein kompressor hat
    alles andere ist sinnloses umhergerate
  • bei den mengen, die man für so nen lackset anmischt würde ich eher auf einen klassischen 2k decklack mit dem mischungsverhältnis 2:1 wechseln
    bei 10:1 ist die gefahr von mischfehlern sehr hoch
    das verlinkte produkte unterziehe ich jetzt keiner gesonderten bewertung
    bei der lieferleistung geht es nicht um den druck, sondern um die liter, die der verdichter pro minute schafft
    und da trennt sich ganz schnell die spreu vom weizen
    die 2 - 2,5 bar durck welche man zum lackieren braucht schaffen die meißten aggregate aber ne angemessene lieferleistung bekommen die wenigsten hin
    und was passiert, wenn die lieferleistung nicht stimmt?
    als erstes wird der kesselvorrat angezapft
    was da drinne ist kann man sich recht leicht errechnen und dadurch abschätzen wie lange die luft im kessel reicht um mit ner bestimmten pistole zu lackieren ohne das der verdichter arbeiten muss
    aber alle trockene theorie brigt uns hier nicht weiter, wenn wir nix über die lieferleistung wissen
    falls nicht bekannt, weil nix aufm kompressor steht, dann foto und nen paar angaben bitte
    wie viele zylinder
    wieviel KW hat der motor?
    lichtstrom oder drehstrom
    kesselgröße
    anhand dessen kann man schon ne gute schätzung machen, da die meißten firmen quasi auf die gleichen verdichter zurückgreifen und da gibts nicht viel auswahl
  • Dein Kompressor reicht- kauf Dir als Anfänger ne Metabo ( Elecktra- Beckum vorher) FP 150- damit kann man als Anfänger fast nichts verkehrt machen.
    Wichtig ist auch das du dir Papierfilter zulegst( im Mikronbereich) damit dein Lack ohne Dreck in den Becher kommt.
    - Noch wichtiger- Nimm nur Lacke von einem Hersteller- sonst gibts evtl. Überraschungen wenn später der Klarlack auf den Decklack kommt
    Gruss Dillinger
    einmal Simson- immer Simson
    Kommt drauf an, wofür er reichen soll.
    Die 200L werden kaum die Kesselgröße sein. 1,2KW ist weniger als die kleinsten Baumarktkompressoren haben. Sowas hier hat 1,2KW, das baut sich niemand auf einen 200L-Kessel.
    Falls mit 200L die Ansaugmenge gemeint ist, könnte das ungefähr hinkommen, das würde der Motorleistung entsprechen.
    Typische China-WWP mit 1,5er Düse und 240l/min Luftverbrauch. Für 20€ mehr bekommt er eine qualitativ hochwertigere Devilbiss SLG, die mit 140l/min auch an kleinen Kompressoren funktioniert.
    Kann man machen, sinnvoll ists nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Migebuff ()
  • Doch Baumarktscheiße und dann ägrgerst dich fürs rausgeworfene Geld!
    Kauf was Gscheites oder nichts!
  • Hochwertige Lackierpistolen kosten schnell mal 200 - 400€. Die SLG ist mit ihren 69€ schon sehr preiswert. Natürlich gehts auch noch billiger. Das wäre dann die Ramschware aus China, die es beim Großhändler für 2$/Stück gibt und die dann hier als "Profi-HVLP" für 20 - 40€ in den Regalen landet. Das Zeug wird nicht umsonst Wegwerfpistole genannt.
