Was ist besser ?
  • Das Vape Polrad ist leichter als das Serien Polrad . Dann gibt es erleichterte Primärantriebe ( mit Löcher drin) ,damit der Motor schneller hoch dreht .
    Bei RZT gibt es dagegen eine Rennkurbelwelle die schwerer als die Serien Welle ist ,damit das ganze ruhiger läuft . Was ist denn jetzt besser bei 85 ccm ? Alles leicht oder schwer machen ? Und würde ein Ring auf das Vapepolrad aufschrumpfen noch ruhigeren Motorlauf und Drehmoment bringen ? volker
  • ist das nicht so dass durch das leichtere Polrad eher vibrationen auftreten? ?(
    Also vom physikalischen her, sollten dann die sich rotierenden Massen etwa gleich sein wie mit schweren Polrad...
    In meinen Augen ist dann ne Schwere Welle besser
