Simson Einsteiger sucht seine Erste
  • Der TE könnte mal schreiben, woher er kommt. Zwecks besserer Eingrenzung von Angeboten.
    Sonst macht das hier wenig Sinn. Wird ja niemand bspw. von Berlin nach Thüringen ´runterfahren
    wegen ´nem Moped.
    S50-Motor im S51: Im Ratgeber (Erhard Werner) steht dazu nichts. "Runterrüstungen" auf
    vereinfachte und / oder ältere Baugruppen werden da generell nicht aufgelistet.
    Beim Motor steht generell nur M531 und M541 da. (bei S50 sogar nur M531)
    Das der Motor im S51 verboten sein sollte, hört sich sehr nach grauer Theorie an.
    Der Umweltaspekt sollte keinen Polizeibeamten ernsthaft interessieren. Zumindest hier
    bei uns nicht. Mehr als nach der Fahrgest.-Nr. wird sowieso nicht gesucht.
    Und die Motornummer dürfte auch nicht interessant sein, besonders wenn diese von vorn-
    herein nicht in den Papieren vermerkt wurde.
    Während meiner Kontrollen wurde nie nach einer Motornummer gesehen, oder
    kontrolliert, welcher Motor denn nun original ins Fahrgestell reingehört.
    In der orig. Ost-Betriebserlaubnis wurde die Motornummer vermerkt, wie das bei der neuen ist,
    kann ich nicht sagen.
    Ansonsten hat der Motor sogar etwas weniger Leistung und die Höchstgeschwindigkeit von
    60Km/h wird außerdem nicht überschritten. Aus Sicht der STVZO also egal.
    Aber das sind nur meine Vermutungen, die auf gesundem Menschenverstand basieren. :P
    Wie das jetzt offiziell ist > keine Ahnung.
  • Ich komme aus Nürnberg, hab ich auch schon im ersten Posting geschrieben.
    Besonders weit kann ich nicht fahren um mir eine anzuschauen und ggf. mitzunehmen, da mir schlichtweg das passende Auto dafür fehlt :) Wird wohl eher auf was in der näheren Umgebung rauslaufen, falls da was passendes kommt.
    Vielen Dank auch nochmal für die Vorschläge per PN!
    Gruß David
  • Nach Motornummer wird nur geguckt wenn einer mit bekannter Motornummer geklaut wurde. So viel weis ich aus eigener erfahrung.
    Und bei mir war mal einer aus bremen weil der unbedingt mein 89er S51 wollte.... da war das ja ein versuch wert ihm en paar vorschläge zu machen ;)
  • Noch Mal zum gerade besprochenen möglichst günstigen Kaufzeitpunkt: Ehrlichgesaht hab ich gedacht (und meine es auch irgendwo hier gelesen zu haben), dass die Preise im Frühjahr eher wieder runtergehen, weil viele Ihre Garage entrümpeln oder ihre neuen "Winterprojekt-mopeds" fertig haben und dann teilweise das alte verkaufen. Das sind jetzt ja zwei sehr unterschiedliche Theorien :D .
    Ich hab da ja nicht so die Ahnung, aber welche Tendenz habt ihr denn da bisher beobachtet? Ist's momentan allgemein echt günstiger?
    EDIT// Achso wenn du noch Hilfe zum Kauf suchst DAS HIER hat mir ganz gut weitergeheolfen ;)
    The only place success comes before work is in the dictionary.
    Vince Lombardi
    Einmal editiert, zuletzt von Memento ()
  • Ich find die Preise derzeit ziemlich überzogen... ich hab mal geguckt... selbst die Leichen, wo man grad so was draus machen kann gehn scheinbar für jenseits der 300 weg. Ich würde dir raten bei den Kleinanzeigen bissl zu stöbern, sobald dir ein Angebot gut scheint, am Besten sofort ANRUFEN (ist besser als Mailen, weil man dann nicht gesagt bekommt "ich hab die Mails noch nicht angeschaut, die ist weg..."). Vielleicht wirds in Richtung Februar noch bissl besser. Wie ich schon immer sage: ein echtes Schnäppchen ist innerhalb von ein- zwei Tagen verkauft... alles andere ist fragwürdige Substanz oder steht zu weit weg. Wenn du bissl handeln kannst und bereit bist, wein wenig an der Kiste zu machen, kannste dir ja die mal angucken: http://kleinanzeigen.ebay.de/a…15925-222-5641?ref=search ...ich würd da mal mit 300 anfangen und bis max 400 gehn, wenn die technisch in Ordnung ist...optisch isse leicht hässlich...
    Oldstyle or no Style
    Einmal editiert, zuletzt von corsajäger ()
  • Grüsst euch!
    Habe noch eine schöne gefunden:
    "Komplett neu aufgebaute Simson S51 12V Elektronik; BJ '82;neue Kurbelwellenlager,Dichtungen,Öl, Simmerringe,;Auspuffanlage NEU! -4 Gang-Getriebe -Gabel überholt -Federbeine sind neuwertig und funktionieren super -Batterie NEU! -Elektrik vollständig überholt alles voll funktionstüchtig,neue Glühlampen -Tank/Seitendeckel Kotflügel Rahmen Armaturen neu lackiert -Sitzbank Komplett NEU! -Alle Schrauben erneuert -Vergaser BVF 16N1 -100km/h Tacho ist NEU!"
    http://www.directupload.net/file/d/3497/ulivga4z_png.html
    http://www.directupload.net/file/d/3497/uiqvi82o_png.html
    http://www.directupload.net/file/d/3497/s6t3e3ir_png.html
    http://www.directupload.net/file/d/3497/etwj43yw_png.html
    Könnt ihr mir etwas helfen und eure Meinung zur Simme sagen? Kann ich sie, obwohl sie ein Neuaufbau ist, mit Führerschein Klasse B mit 60km/h fahren? Was kann man dafür ausgeben?
    Grüße, David
  • ja kannst du fahren, Blinkergläser haben aber keine Zulassung, genau wie Kicker und Schalthebel, die sind aber wohl weniger relevant. Ausgeben St immer schwer zu sagen und eher subjektiv, um die 600€, aber dafür wirst die wohl nicht bekommen
  • Ok, vielen Dank. Kann man die Teile ohne Zulassung im Zweifelsfall einfach wechseln?
    Jap, die Blinkerkappen und den Schalthebel sowie Kickstarter und Schalthebel sind schnell gewechselt.
    Nach zugelassenen Blinkerkappen kann man einfach auf Teilemärkten schauen, da sollte's sowas geben. Ob sie zugelassen sind, erkennst du auf der Wellenlinie auf den Gläsern.
    Gruß Philipp :)
    Edit: Die Stoßdämpfer sehen mir auch nicht original aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Philippf1996 ()
  • Mir währe ein unberührter Motor wichtig leider weis man nie was für ein Mechaniker dort hand angelegt hat.
    In der sache hab ich mal schlechte erfahrungen gemacht (War zwar nen Mofa aber trotzdem ärgerlich)
    Lieber hier bei einem im Forum überholen lassen oder selber machen wenn man es sich zutraut
  • Dann werde ich wohl auf eine warten die weniger verbastelt ist.
    Habe noch diese gefunden:
    http://www.directupload.net/file/d/3497/grb4qxqz_png.html
    http://www.directupload.net/file/d/3497/ova3ccw2_png.html
    http://www.directupload.net/file/d/3497/xf9um7jq_png.html
    "Das Moped ist soweit Motortechnisch gut in Schuss, zwei drei Tritte und es läuft.
    Neuteile sind unter anderen die vordere Radnabe mit neuen Edelstahlspeichen, ein neuer Reifen hinten, neue Bowtenzüge, neuer Vergaser, neuer Herzkasten, neues Rücklicht, neuer Sitzbankbezug, usw. halt noch versch. Kleinteile."
    Ist bei dem Stück alles in Ordnung oder auch teilweise ohne Zulassung?
    Vielen Dank für die Antworten, ihr helft mir wirklich sehr!
