Tja, wie es der Titel schon sagt, läuft mein Habicht zu mager.
Erst lief er zu fett und nun ... naja ich schilder einfach mal was ich bis jetzt gemacht habe.
- Den Vergaser eingestellt 25mm zu mit eingedrücktem Stift und 32,5 mm offen
- Da der Vergaser via Dorftuning ein bisschen getunt wurde, (50er HD</acronym>
wurde mit ner Nadel soweit aufgedeht, bis es ungefähr ne 70er war) habe
ich einfach eine 50er Cockedüse von net S51 eingebaut. Liegt es
vielleicht daran?
- Leerlaufdüse ist leider eine 35er drinne, kommt aber mit der neu bestllten Kette eine neue.
Was schätzt ihr warum der Motor zu mager läuft?
Neben luft kann ich definitiv ausschließen, da ich ne ganze Flasche ca.
600 ml Bremsenreiniger auf Zylinderfuß und Vergaserflansch sowie die
Verbindungsmuffe zum Leuftberuhigungskasten gesprüht habe.
Resultat: Nichts passiert. Hat kein bisschen hochgedreht.
- Letzteres, was mir noch einfällt ... Mein Nadelplättchen ist nicht
mehr das allerfrischeste (neues wird gleich bestellt) und meine TLN
knistert, wenn der Motor im Leerlauf so vor sich hin tuckert
(Motorviberation)
Kann es vielleicht daran liegen, dass das Moped zu mager läuft?
So, ich hoffe ich überrumpel euch mit dem ganzen Quak hier nicht zu arg
Solltet ihr ein Bild der Zündkerze sehen wollen, so renne ich kurz in den Keller, mach eines und lade es hoch
Vielen Dank für eure Antworten!
