Lagerproblem Duo
Wär´gut. Da kannst du paar Euronen einsparen und so könnte sich evtl.
der Einzelkauf so eines Lagers (sofern du es überhaupt auch findest) lohnen.
Link siehe oben: Naja, eine Distanzbuchse im eigentlichen Sinn ist es nicht.
Die Buchse, oder besser gesagt Kappe, soll abdichten.
Was dichtet besser ab? Plaste oder Gummi?
Ja das mit dem Plastik ist wohl nicht so das Wahre
Naja hab ja letzt endlich 3, da suche ich mir den besten raus und versuche den dann wieder fit zu machen
Mußt halt sehen, wie du das mit dem Lager machst. Entweder was besseres gebrauchtes,
so ein einzelnes Pendelrollenlager finden, oder eben 48€ bei der FAB Bohmte lassen.
Hallo,
Das kleine Lager hat die maße außen 22mm innen 8mm dicke 7mm
Die staubkappen gibt es auch in Kunststoff E-Bay Nr 380603789742 allerdings sehr teuer.
MFG Peter -
habe jetzt noch ein bisschen gegooglet und da hat einer geschrieben, dass das hier passt:
http://www.kugellager-express.…er---126---6x19x6-mm.htmlDer preis geht auch in ordnung, ich messe dann nach und melde mich wieder
Danke bis hier her
Das was Du gemessen hast,ist dieses und hat genau die Maße
http://www.kugellager-express.…er---108---8x22x7-mm.html -
Hallo,
Das aus dem Pendelgehäuse ist ein einfaches Lager mit den maßen die ich gepostet habe . Ich habbe noch ein Pendelgehäuse und habe nachgemessen.
Das Pendelgehäuse muß sich nur in 2 richtungen bewegen , nach rechts und links .
Die Staubkappen gibs hier
http://www.oldtimer-ersatzteil…pf-staubkappe-(1948).html
Mfg Peter -
Ja das ist ja geil mit der kappe
Kannst du von deinem Innenleben vom Pendellager mal ein Foto machen? -
So, PendelKUGELlager mit den gewünschten Maßen:
http://www.agrolager.de/produc…h=48&products_id=12100001Sorry, oben schon eins verlinkt.
Hallo,
Dies wäre das richtige Lager, e3s ist ein einfaches Lager so wie ein Radlager nur eben anderes maß aussen 22mm innen 8mm dicke 7mm.
Ich versuch heute Abend ein paar Bilder einzustellen.
MFG Peter
http://www.agrolager.de/produc….php?products_id=11062005 -
Aber wieso Nicht ein pendelkugellager nehmen, wie der Name des bauteils schon vermuten lässt? Es bewegt sich doch durchaus mehr als in 2 Richtungen
