Zubehörfriedhof's KR51/2L Neuaufbau
  • Nabend!
    Ich Dokumentier hier einfach mal was ich mit meiner Schwalbe so den Winter über anstelle. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen, wenn nicht auch gut. Fragen sind immer willkommen.
    Hier mal die Basis:
    Momentan ist sie schon zum größten Teil zerlegt, nen geschliffenen Zylinder mit Kolben habe ich schon bei Aljoscha machen lassen (absolut empfehlenswert!). Als nächstes kommt der Motor zur Regeneration. Die Räder und Ankerplatten sowie der Lenker sind schonmal auf dem Weg zum Strahlen, Einspeichen und Pulvern.
    Ich halte euch auf dem laufenden,
    Mfg, Martin
    :b_wink:
  • willst du sie versuchen zu erhalten wie sie ist oder a la Schwarz Matt machen?
  • Geplant ist, sie neu aufzubauen. Ich würde sie gerne erhalten vom Lack her, aber der ist zum größten Teil so hinüber, dass es mir schier unmöglich ist. Motor bleibt Stino, Lack wird um Himmels Willen nicht schwarzmatt. Sie bekommt eine anständige Lackierung vom Lackierer eben. Mit der Farbe bin ich mir noch nicht schlüssig. Aber vorerst werde ich sie gemeinsam mit meinem Vater ausbeulen und schweißen müssen, da das Knieblech auf der rechten Seite eingerissen ist und ein paar kleine Rostlöcher und unzählige Dellen hat. Die wird an den nächsten zwei Wochenenden geschehen.
    Heute habe ich sie mal endgültig zerlegt und den Rahmen entfettet. Der wird auch entlackt und mit 2k Grund- und Decklack gestrichen. Dann werde ich die Schwingen noch umbuchsen (PU-Buchsen) und zuvor aber auch noch zum Pulvern schicken.
    Von den Farben möchte ich sowieso nicht so viel verraten, soll ne Überraschung werden
    Mfg, Martin
    :b_wink:
  • Ach was weiß ich. Rennbroiler entstand aus purer Einfallslosigkeit. Braun wird sie nicht, da mein Kollege corsajäger seine ja schon in braun hat 8)
    Jedenfalls habe ich sie gerade bis auf die letzte Schraube zerlegt. Zum Glück sind mir keine wirklichen Überraschungen in den weg gekommen.
    Als nächstes Ziel hab ich mir gesetzt, eine rollende Basis aufzubauen. Heißt das Fahrgestell wiederherzustellen. Am Wochenende gehts in die Autowerkstatt zu meinem Vater zum Schweißen und Dellendrücken und die Karosse lackierfertig zu machen. Den Rest wird dann der Lackierer unseres Vertrauens erledigen.
    Ansonsten werde ich noch die Schwingen zum Pulvern und den Motor zum Regenerieren geben.
    Zwischenzeitlich lass ich mir ne Ladung Teile und Lack für den Rahmen kommen. Währenddessen bau ich mir schon mal 3,5cm tiefere Stoßdämpfer für vorne. Ob ich sie hinten auch noch tiefer mache, überlege ich noch.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Mfg, Martin
    :b_wink:
  • klingt ja garnicht schlecht
    aber ich denke du willst orginal bleiben warum dann tiefer? hat das nen bestimmten grund?
    also nicht das ich was dagegen hätte ;)
    bin kein orginalfetischist nur dann wenn man ne gute orginale basis zerstört und das ist ja hier nicht der fall :D
    8)
    Fehlende Leistung ist nicht durch Sound zu ersetzen!
  • Hab diesen Winter den auch so ein Projekt am Laufen...ne KR51/2E.Liegt bei mir zerlegt in meiner "Werkstatt".
    Kann dir nur dazu raten dir den Rahmen von innen anzuschauen und anständig zu versiegeln.
    Mir is da zu meinem erschrecken den ganz schöne Menge Rost rausgekommen mit ganz schön dicken Stücken.
    Ich werd das Gefühl nicht los, dass der Rahmen der Schwalbe ne echte Scheisskonstruktion ist, der kann von aussen noch so schick aussehen, innen gibts den aber ein böses Erwachen.
    Ich bin gegen einen Gorilla-Krieg: Ich sage: Frieden schaffen ohne Affen!
  • Ich weiß was du meinst... KR51/2N Neuaufbau
    Aber der Rahmen von meiner grünen hier ist wie neu bis auf ein wenig Flugrost und Kratzerchen. Ich hatte den anfangs hinten mit selbstgebauten Moosgummistopfen und Karosseriedichtmasse (zu verarbeiten wie Silikon) dicht gemacht, bevor das abfällt, fault eher noch das Rahmenrohr ab
    :D
    Von original bleiben war nie die Rede.. aber Ratte wirds auch nicht. Ich will so in die edle Tieffliegerabteilung, aber nicht zu tief und nicht zu p**nös
    8)
    Mfg, Martin
    :b_wink:
  • Genau... braun wird se nicht, sonst komm ich hin und pul das Zeug vom Blech :D Letztens schon eine bei den Kleinanzeigen gesehn mit MEINEM Porsche braun... :k_schimpf:
    Wird scho werden... farblich ändert sich die Meinung sicher eh noch 100 mal^^
    Oldstyle or no Style
