Leroy´s Schwalbe
  • Sehr interessant das die Stoßdämpfer doch einer verbaut hat...
    Hab die mir auch für meinen Aufbau geordert und bin gespannt wie das mit der Tiefe rauskommt.
    Gruß Padde #5 :Beer:
    Also ich muss sagen mir reicht die Tiefe nicht mehr.
    Irgendwie würd ich sie noch tiefer noch schöner finden.
    Aber alles nach und nach.
    Gibt ja immer was....
    außen Pfui
    innen Pfui
  • 1. Auspufflack (gibts in verschiedenen Hitze'haltbarkeiten'. Würde den 650er nehmen.)
    2. WGV Himmelblau (48€ glaub ich)
    3. Luftfilterumbau ist illegal und würde ich bei nem Stinogefährt auch sein lassen.
    1. Hat jemand erfahrungen mit marken ?
    2. OK danke, werd mir da mal eines holen.
    3.Ok dann Thema erledigt ;)
    außen Pfui
    innen Pfui
  • So , gestern abend die schwalbe an die werkbank nach rechts gelehnt.
    Heute morgen in die Garage gegangen und einen großen Ölfleck gefunden.
    Mal drunter geschaut und entdeckt das is von irgendwo auf Seite des Ritzel sein muss.
    Also Limadeckel ab und Ritzel abgenommen ( dabei auch entdeckt das ein Zahn fehlt, also hat es sich schon gelohnt :D )
    Wo süfft es am meisten wenn es um diese Stelle geht.
    Habe diese Fassung hier für den Simmerring ausgebaut und bemerkte das die Dichtung ?! komplett im Arsch ist.
    Sollte es helfen wenn ich diese neu mache und den Ring wechsle ?
    Und nebenbei brauch ich nen neues Ritzel. Welches würdet ihr mir raten ?
    Oder eh alles gleich ?
    außen Pfui
    innen Pfui
    Einmal editiert, zuletzt von leroyak471947 ()
  • Motor ist im herbst regeniert worden.
    Diese Dichtung hat er wohl vergessen.
    Ich wechsle Simmerring und Dichtung , wenn dann noch was ist kann ich über anderes nachdenken.
    Auf jeden fall wird an der schwalbe dieses jahr noch einiges gemacht.
    außen Pfui
    innen Pfui
  • wenn du dein moped nach rechts lehnst (etwas zu weit) ist es völlig normal das es da tropft da das getriebeöl aus der antriebswelle kommt. die ist hohl und somit kommts bei zu großer schräglage durch. also musst dann nicht gleich den motor regenerieren lassen...
  • Oh ok, ich werd es einfach mal wechseln, kostet ja jetzt nicht so viel.
    Ist es eigentlich normal das der Motor sein Eigengeräusch macht.
    Das ist gar nicht leicht zu beschreiben.Als ob die Lager sich drehen.
    Kann es nicht genau zuordnen.
    Es ist in etwa da seit der Regenerierung da.
    Soweit fährt er aber super.
    Und wann sollte man über einen Zylinder/ Kolben Wechsel oder Neuschliff nachdenken ?
    Es ist noch der Orginal DDR Zylinder drauf.
    außen Pfui
    innen Pfui
