Simson S51 Ölt aus Krümmer Simmering wechseln??
  • ja das sage ich dir jetzt zum dritten mal.
    springt sie auch mit diesen versuchen nicht an, dann wechselst du am besten BEIDE WEDIS, und sollte das nicht helfen geht es bei der zündung weiter!
    ich hatte heute das gleiche wie du.
    Es tropfte schöne dicke tropfen aus dem Krümmer das Moped sprang nicht an, ums verrecken nicht , Kerze raus sauber gemacht rein 2 mal kicken wieder nass....
    Zylinderkopf abgenommen Krümmer ab alles sauber gemacht / gewischt Kolben Auslass-Kanal usw. neue Kerze rein sofort angesprungen... es scheint ein Vergaser Problem zu sein ich arbeite noch an der Lösung ( Schwimmerstand falsch ? )
    viell hilft es dir etwas .
    Gruss Ich
    Zitat: tomcat86 (ich fahre nicht "stino" ich fahre "helene")
  • Schwimmerstand ist auf 28mm und 32mm also eigetnlich richitg na gut 32,5 mm sollen es sein aber es so genau hab ich es nicht. Ich muss mir erstmal neue Zündkerzen kaufen habe keine mehr da.
