SR50 Lampenmaske/Lampenring - krieg die Krise !!
    habe jede Menge gelesen und krieg´s nicht hin. :dash:
    Wie gehen der Lampenring und die Lampenmaske am SR50 ab - angeblich ja ganz einfach.
    Am Ring sehe ich gar nichts, und an der Lampenmaske kann man von hinten erkennen das sie eingesteckt ist. Schrauben sehe ich aber keine.
    Von vorne - in der Mitte vom Gehäuse und etwas links davon gibt es kleine Schlitze - aber keine sichtbare Schraube.
    Bevor ich Hammer und Meisel nehme bitte ich um eine Anleitung für Dumme.
    Danke und Gruß
  • das dürfte helfen.
    Nummer 21 hält den Lampenring,
    die 25 ist für die höhenverstellung,die muß zur demontage auch raus.
    Die Lampenmaske ist 2mal mit Nummer 3 fest und mit der 19.
    auf Nummer 16 achten
    http://s14.directupload.net/file/d/3377/3u86vnu9_jpg.htm
  • Wenn du von vorne guckst,unten am Lampenring und dann nen mü nach links da ist ne Schraube die über nen Metallplätchen den Lampenring hält ^^
    Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt wenn man es teilt. Albert Schweitzer
  • unter dem Ring ist die Einstellschraube, Links davon die Schraube lösen und den Ring nach vorn oben abziehen, Scheinwerfer raus dann siehst du 2 Schrauben, raus damit und nach oben die Maske abziehen
    also es hat funktioniert - aber anders.
    Links war gar keine Schraube mehr drin und der Ring war an der Lampenmaske geklebt. :cursing:
  • Muß nochmal nachfragen:
    Wie gesagt gab es ja keine Schraube für den Lampenring - war geklebt.
    Habe jetzt gesehen das im Lampenring ein kleines Loch ist - für eine Schraube ? Würde jedenfalls nicht zusammenpassen.
    Wo kann ich eventl. die Teile 20 und 21 nach der Teileliste bekommen ?
  • Habe jetzt gesehen das im Lampenring ein kleines Loch ist - für eine Schraube ? Würde jedenfalls nicht zusammenpassen.
    nach unten drehen das ist ein Wasserablauf
    AKF, Dumke, Sausewind usw
