Hallo,
Ich bin neu hier und habe gleich mal ein Problem. Ich habe einen 60ccm Zylinder von Mza hier liegen welcher sehr schlecht gearbeitet ist, bring gerade mal seine 55 km/h. Diesen möchte ich nun bearbeiten Kanäle verbreitern und Steuerzeiten verändern. Probleme machen mir nun aber die Überströmer. Ich habe schonmal einen 50ccm bearbeitet mittels der Tuninganleitung von Reichtung, er läuft nun seine 70km/h mit 17er Ritzel. Also etwas Erfahrung ist da. Die Tuning Bände von Christian Rieck und Roy Bacon habe ich auch schon von Anfang bis Ende durch studiert jedoch bring mich nix auf die Lösung.
Erstmal zu den Daten:
Einlass soll ca 155°
Auslass ca175°
Und Überströmer ca 120° -125°
Alle natürlich maximale Breite, also ca 60% des Zylinderquerschnittes.
Soweit so gut. Nur komme ich jetzt mit dem Spülwinkel der Überströmer nicht weiter. Original sollen die ja Vertikal ca 25° und Horizontal 120° sein, ich bekomme sie aber nicht gescheit gemessen. Habe es mit Lötzinn probiert aber iwas mache ich wohl falsch . Ich habe mir das Spülbild auch schonmal mittels wasserstrahl durch den Kanal angesehen, und es war klar zu erkennen das sich die Stralen nicht an der Zylinderwand treffen und stützen ,sonder mehr mittig im Zylinder was definitiv falsch ist. Aber ich will nun auch nicht drauf los Fräsen und immer wieder schauen wie das Spülbild ist, mir wären ein paar grobe Messungen schon lieber , und eventuell ein paar Tipps wie ich diese Winkel dann auch entsprechend mit dem Fräser umsetze. Denn ohne saubere Spülung bringen die besten Steurzeiten nichts
Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Bernjabl
60ccm 2kanal Probleme beim entwerfen der Überströmer
Ich würde den Fehler erstmal in der Einstellung suchen, statt sofort was zu bearbeiten.
55km/h sind selbst für einen MZA60er wenig. Ist der Zylinder neu?
70km/h mit 17er Ritzel und 50ccm?
Erscheint mir irgendwie extrem sinnlos...
Ein originaler 50er fährt mit 15er Ritzel 65km/h. Wenn ein 50er mit 17er Ritzel(was am 50er nix zu suchen hat!) nur 70km/h fährt, schafft er mit originaler Übersetzung nichtmal seine 65km/h. Also ist da irgendwas sehr faul!Die Winkel lassen sich ungefähr mit einem gebogenen Draht oder Papierstreifen ermitteln.
Fräße die Vertikalwinkel nicht so steil. 5° bis 15° reichen da.
Versuch dich doch erstmal an folgender Anleitung: -
Danke erstmal für die Antwort. Der 50iger war mein erster Versuch und eine Leistungsteigerung hat er , wenn auch nur im Drehmoment wie ich finde. Deshalb auch das 17er Ritzel. Alles natürlich etwas Suboptimal das weiß ich . Aber ich hab meinen 4 Gang neu gelagert und da soll der 60iger drauf wenn er denn fertig wird
Mein Ziel ist es halt das er seine 80 gemütlich schafft ohne ach und Krach.
Bei dein Anleitung ergibt sich doch ein VA von ca 22° oder ?
Und das mit dem Messen bekomm ich ja nicht hin. Ich stecke den Draht bzw. Papierstreifen durch den Überströmerkanal und dann? Ich empfinde das alles als viel zu ungenau -
VA=(A-Ü)/2
165°-121°=44°
44°/2=22°
VA=22°Du biegst dir einen Draht so, dass ca 5cm gerade sind und dann ca 5mm im Winkel von so 10° abknicken.
Diesen Draht legst du an die Laufbuchse innen an, sodass die 5mm in den Überströmer reinragen und so kannst du den Vertikalwinkel bestimmen.
Den Horizontalwinkel misst du mit dem Papierstreifen.
Du schneidest dir einen Streifen mit selber Breite wie den Überströmer(Sehnenmaß) zurecht. In der Mitte des Streifens ziehst du eine Linie.
Wenn du den Streifen knickst und an den Überströmer hälst, steht diese Linie senkrecht zur Laufbuchse und zur Kanalmitte.
Du schaust dazu immer von oben in den Zylinder rein. Durch die Kanäle gesteckt wird da nix.
Das ist alles recht aufwendig und erfordert ein gutes Augenmaß aber mehr als diese grobe Bestimmung ist auch nicht notwendig.
Ob es nun Horizontal um 1 bis 2Grad abweicht wirst du beim fahren nicht merken.
Sollten die Winkel überhaupt nicht stimmen bekommst du das aber auch ohne Messen mit. -
Vertikalwinkel habe ich nun verstanden. Nur das mit den Horizintalwinkel ist mir noch nicht ganz schlüssig. Wie lang soll der Papierstreifen den sein?. Und wie soll er genickt werden , so das es ihn in der Länge oder in der breite halbiert? Selbe Frage bei der Linie.
Entschuldige bitte meine vielen Fragen. -
Kein Problem.
Jeder hat mal klein angefangen.
Der Papierstreifen ist genauso breit wie der Überströmer und die Linie halbiert den Streifen.Hmmm.
schick mir mal ne PN. Hast du skype oder so? da zeig ich dir das mal.Kann es jemand beschreiben?^^
Alles klar, hast ne pm
