hey,
habe mir neulich ein Düsenset zugelegt um meinen 60er einstellen zu können. Angefangen hab ich mit der 95er HD (weiß nicht wieso
Ist aber komplett abgesoffen. Danach hab ich die kleinste eingebaut 85er. Aber da is sie auch komplett abgesoffen und garnicht erst angesprungen! Was für eine gehört denn sonst rein?
60/4: 85 HD säuft aber ab
Da kannst du ja auch gleich fragen wie voll dein Tank ist.
Wir sind keine hellseher.
Mach doch mal ein paar Angaben zum Setup, und ser Herkunft des Zylinders.
Oder Frage den Tuner was er vorgesehen hat.
Stimmt denn überhaupt der Rest vom Vergaser.
MfG -
Zylinder is von AKF 60/4
19er BVF Vergaser
Der Rest wird schon so passen
Deswegen heisst das Ganze ja abstimmen, weil man so die optimalsten Einstellungen finden soll. Dazu gehört auch die optimale Düse. Wir können dir nicht sagen, da gehört eine 85er rein, wenn es mit der 85er nicht funktioniert. Ich habe schon teilweise die seltsamsten HD-Kombinationen gesehen...und es hat funktioniert.
Also nochmal probieren.
Christian -
ich hab ne 80er drin versuchs mal damit
Ich hatte an meinem 60/4 eine 18Vergasser BFV dran und nur eine 75 Düse drin.
Ist der zzp auf 1,4?
Wurde der Luftfilter umgebaut?
Schwimmer eingestellt?
MfG -
Btw: welche HD im Vergaser ist, juckt die Simme Startvorgang garnicht.
(Außer du hälst sie auf Vollgas) - also nicht daran fest machen
Vielleicht hilft es auch mal die Düsengrössen zu kontrollieren!
Bei Dellortos sind da einigen Leuten schon die Augen aus dem Kopf gefallen
