Vergaserumbau möglich
  • Hallo!
    Als Austauschvergaser ist für die KR51/1, die original einen 16N1-5 hat, ja unter anderem der 16N3-11 zugelassen. Mein Bekannter hat mir jetzt einen 16N3-4 gegeben, den er noch rumliegen hatte. Kann ich den durch Austausch der Düsen und Düsennadel auf 16N3-11 umrüsten, oder haben die einzelnen Vergaser auch im Inneren unterschiedliche Bohrungen, die sich grundsätzlich voneinander unterscheiden?????
    601er
  • Hi
    das kann man alles tauschen, aber die 2ten Zahlen sind quasi bedeutungslos, die sind fast identisch, hauptsach die kerze ist braun und die schwalle läuft, und das kriegt man mit jedem BVF Vergaser für Simson von 1950 bis 1990 hin.
  • Allso wie schon gesagt beziehen sich die Hinteren Zahlen nur auf
    die Bedüsung!!
    Gib noch einige Vergaser bei denen der Leerlauf-Luftkanal "verspachtelt" ist
  • Ich hab früher auch immer alles reingebaut was ich hatte dat lief immer nur nich lange,aber es lief.;D ;D
    Wir sind die Onkelz schnallt euch an,warum willst du laufen wenn du fliegen kannst.
  • Hi ich wollte kein neues Thema aufmachen.
    Ich hab, glaube ich zu mindestens, einen 16n1-5 Vergaser in meiner s51. Da ich nicht weiß was mein komischer Vorbesitzer dort zusammengebastelt hat möchte ich ihn umbedüsen.
    Nun müsste ich blos wissen welche Düsen ich brauche, um ihn auf 16n1-11 umzubauen. Währe nett wenn mir jemand hilft.
    P.S. kann mal einer ein ein Bild von einem 16n1-5 und einem 16n1-11 reinstellen wo man die Leerlaufluftregulierschraube sehen kann.
    Wenn das noch jemand tuen kann währe ich sehr dankbar.
    eine Simson ist Gold wert
    Plastikroller sind wie Wolken ... wenn sie weg sind wird\'s ein schöner Tag
  • Weiß keiner welche Düsen ich ändern muss und welche ich behalten kann? Schade.
  • Ich hoffe das ich nichts vergessen habe.
    Bitteschön:
    16N1-5 (KR51/1):
    Hauptdüse: 67
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 08
    Kerbe von oben: 3
    Leerlaufdüse: 40
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 0,5-1
    Startdüse: 50
    Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 7
    16N1-6 (SR4):
    Hauptdüse: 50
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 04
    Kerbe von oben: 3
    Leerlaufdüse: 40
    Startdüse: 50
    16N1-8 (S50):
    Hauptdüse: 72
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 09
    Kerbe von oben: 4
    Leerlaufdüse: 35
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 1-2
    Startdüse: 50
    Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 8
    16N1-11 (S51 & S70):
    Hauptdüse: 72
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 10
    Kerbe von oben: 4
    Leerlaufdüse: 35
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 1-2 (S70: 2-3)
    Startdüse: 50
    16N1-12 (KR51/2):
    Hauptdüse: 67
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 08
    Kerbe von oben: 3
    Leerlaufdüse: 35
    Startdüse: 50
  • Perfekt, schönen dank. Genau so etwas habe ich gesucht.
  • Hi Board,
    kann mir das jemand erklären???
    16N1-12 (KR51/2):
    Hauptdüse: 67
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 08
    Kerbe von oben: 3
    Leerlaufdüse: 35
    Startdüse: 50
    Hauptdüse: ->klar
    Nadeldüse: ->klar
    Teilastnadel: ????
    Kerbe von oben: wie jetzt?
    Leerlaufdüse: ->ok
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 1-2 ->muss ich die reindrehen?
    Startdüse: ->naja
    Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 8 ->was ist damit gemeint?
    Ich krieg meine KR51/2 nicht an. Hab den Schwimmer eingestellt,versuch die Nadel ganz tief zu hängen und sie säuft immer ab, d.h. sie springt erst gar nicht an.
    Hab eine NGK B7HS eingebaut und nichts,also laut Zündtest zündet er schon.
    Kann es mit der Biegung des Schwimmer-Blättchen zusammenhängen, weches anscheinend den Spritnachlauf verhindert?
    Weiß jemand einen Rat?
    Vielleicht kann ich mit der Erklärung der oben genannten Werte mehr anfangen.
    Danke Vorab
  • Hauptdüse: ->klar
    Nadeldüse: ->klar
    Teilastnadel: ???? [c=#ff0009]Nummer der Nadel[/code]
    Kerbe von oben: wie jetzt? [c=#ff0009]Es zählt die Kerbe in die die unterste Scheibe einrastet)[/code]
    Leerlaufdüse: ->ok
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 1-2 ->muss ich die reindrehen? [c=#ff0009]raus / öffnen[/code]
    Startdüse: ->naja [c=#ff0009]Düse unten in der Wanne[/code]
    Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 8 ->was ist damit gemeint? [c=#ff0009]Benzin im Gehäuse[/code]
  • tag.
    hab hier hilfe gefunden und wollte mich mal bedanken*g*
    bin jetzt endlich nach einem jahr wieder mobil.... :dance1:
    aktuelle pix reiche ich nach wenn fertig....
    Wenn du dich einsam fühlst, schicke einfach eine sms mit \"feuer\" an die 112...und viele männer mit lustigen hüten kommen dich zu Hause besuchen!
