Ist eine unterbrecherzündung verbaut. Werd sie morge mal überprüfen.
Simson läuft nur mit Choke
- [bvf]
- Montimas21
wenns fatscht und pffft macht ausm auspuff ist die zündung verstellt oder unterbrecher runter. nix dolles
Hat die Zündung aber was mit der Leistung zu tun? Mit Choke läufts ja schließlich. Sogar bei teillast.
wenn sie mit choke läuft dann muss eben eine größere Hauptdüse rein, aber das hatten ja schon andere hier geschrieben
Ja aber ne Größere Hauptdüse habe ich ja schon rein. Vor zwei Tagen lief sie ja auch nach dem einfahren "OHNE CHOCKE" ohne Probleme. Lediglich gestern kam immer, wenn ich ohne Choke bei teillast gefahren bin ein pff und Kraft hatte sie auch keine. Deswegen wollte ich ja auch nochmal fragen, wie ich die WDR überprüfen kann. Möchte ja keinen Vorschlag der mir hier vorgeschlagen wurde, außer Acht lassen.
Wie sieht das Kerzengesicht aus? sehr hell?
Besorge dir Bremsenreiniger und sprühe bei laufendem Motor den Zylinderfuß + Simmerring
limaseitig ein. Bei Defekt müßte der Motor dabei spontan hochdrehen.
Bei KW-Simmerring links im Kupplungsraum müßte die Kerze stark verölt sein,
bzw. Getriebeöl nach Benzin riechen.
Zum Wechseln kannst du beispielsweise in den Simmerring 2 gegenüberliegende Blechtreib-
schrauben reindrehen und an diesen dann abwechseln ziehen. Ring dürfte dann rausgehen.
