S51 ruckelt und setzt aus beim Beschleunigen
  • Hallo Leute,
    Habe ein kleines Problem mit der Simson S51. Im Leerlauf läuft sie ganz normal. Zunächst war es dann so, Dass sie beim Gas aufziehen das Gas vorerst etwas zögerlich annimmt. Sobald sie in den oberen Drehzahlbereich kommt passt alles wieder. Nun ist es so, dass sie beim beschleunigen zu der schlechten Gasannahme auch noch viele Aussetzer produziert. Wie wenn die Zündung aussetzt. Sobald sie aber dann annähernd ausgedreht hat, läuft sie wieder ohne diese Aussetzer.
    Jetzt die Frage, wo setze ich als Neuling an? Der Kerzenstecker ist relativ neu. Würde erstmal die Kerze tauschen und evtl das Zündkabel checken. Kann es auch sein, dass die Zündspule langsam den Geist aufgibt?
    Grüße
  • Hallo Leute,
    Grüße
    Vergaser überprüfen ( ist der passende verbaut ) reinigen und einstellen.
    Zündung ? U oder E Zündung ? prüfen und einstellen
    Richtige Kerze verbaut ?
    Neulich bei ebay
  • Ja, da fragst mich jetzt was ?(
    An was erkenn ich das? Lese zwar hier immer davon, hab aber noch nicht gefunden, woran ich das erkenne. Aller Anfang ist schwer. Zumindest hat die Simson eine Batterie verbaut. Haben ja auch nicht alle, oder?
    Zuerst würde ich gerne die Aussetzer wegbekommen wollen.
    Hier mal durchlesen, ist sinnvoll um sein Mopped zu verstehen, scheinbar bist Du völlig ahnungslos und bevor Du wild drauf los bastelst einfach lesen... lesen.. lesen
    Neulich bei ebay
  • Moinsen,
    hatte ich erst letztens könnte bei dir das gleiche sein, ich hatte eine U-Zündung, und hatte immer Gasaussetzer, hab dann auf eine Vape (neue Elektronik Zündung) gewechselt und es war weg. Also war die Zündung schuld, aber was genau das jetzt war an der Zündung ob es der Stecker oder die Spule war kann ich dir leider nicht sagen.
    Aber selbe sympthome:
    - Standgas normal
    - Am Anfang bissel schlechte Gasannahme
    - Aussetzer unterm Fahren
    Hast du vielleicht jemand in deiner Nähe der dir helfen könnte und eine Ersatzzündung hat?
    :b_wink:
  • So, nachdem ich die Kontakte der Spule neu angeschliffen und das Zündkabel ein Stück nachgesetzt habe (war am Spulenausgang etwas angefault) rennt der Feuerstuhl wieder. Das neue Zündungsset ist zwar auch unterwegs, aber das schadet ja nicht, wenn das auf Ersatz liegt.
