Hallo,
bin in diesem Forum neu.
Habe einen Simson SR 50 CE erstanden.
Läuft gut macht richtig Spaß.
Habe eine neue Batterie eingebaut, da diese fehlte.
Mein Problem, die Elektrik spinnt.
Bremslicht funktioniert
Blinker, Blinkanzeige funktionieren manchmal
Vorder und Rücklicht tun nicht
Leerlaufanzeige tot
Ich glaube, dass ich die Batterie nicht richtig angeshlossen habe, da noch zwei weitere Kabel in diesem Bereich rumfahren.
Ebenfalls ist im Bereich der Anschlussklemmen noch das ein oder andere Kabel lose.
Elektostarter ist wahrscheindlich nicht verbaut, Starterknopf ist da.
12 Volt eletronische Zündung
Wie im Forum beschrieben, habe bei der Fehlersuche den Anschluss rot weisses Kabel für das Licht überprüft, liefert Strom. Der Gegenanschluss auf der Klemmleiste ist nicht belegt.
Ist das die richtige Abteilung für mein Problem?
Gibt es jemanden der mir weiterhelfen kann?
Könnte ein Bild von der Verkabelung machen, ev. unter Anleitung einstellen.
Gibt es Werkstätten im Raum Ulm Günzburg Augsburg, an die ich mich wenden kann?
