Hallo!
Hab einen netten 60ccm 4kanal erworben und der geht richtig gut! Das Problem ist, dass der Motor zwischen den Schaltvorgängen bei ziemlich hoher Drehzahl läuft und das nervt. Die Gänge gehen komisch rein. Sehr ruppig eben. Schaltung stimmt aber eigentlich. Hatte das Hochtouren vorher nie. Kann es sein, dass zuviel Luft seitens Vergaser im Spiel ist? Vergaser ist bestückt mit 85er HD, 40er Leerlaufdüse. Nadel hängt in der vorletzten Kerbe.
Daran hängt ein 60ccm 4 Kanal mit nem 32er Krümmer und Druckesse mit Stino-Optik (so der Vorbesitzer). Ach ja...hab ne 6V DDR E-Zündung. Also das Moped geht wirklich seeeehr gut. Aber sobald ich beim schalten die Kupplung ziehe, bleibt die Drehzahl im "Leerlauf" quasi gleich. Der Hobel läuft sonst gut im Standgas und kommt auch gut raus, aber auch da tourt er langsam ab. Kann mir vielleicht jemand helfen?
MFG
