Google gefragt da waren bloß andere Probleme
Wie zb Motor ruckelt und geht aus
Mein Motor bleibt ja an
Motor ruckelt
Versuch es mal mit "Stottern"
Wären sie so Nett und würden mir einen link schicken?, da ich auf die Schwalbe angewiesen bin
Schonmal nachgesehen ob das Ritzel am Motor noch fest ist
Kette noch OK
Hi, ich tippe mal auf Zündungseitiges Problem. Wenn die L- Schwalbe original ist, dann sollte sie eine E- Zündung verbaut haben. Das ruckeln könnte das braune (DDR) oder schwarze (MZA) Steuerteil sein, ist verstellt. Da ist in der Mitte ne kleine schraube zum einstellen.
Warum sollte sich das verstellen ?
klar...
http://www.google.de/#hl=de&sc…d975f628&biw=1440&bih=775Und nun, lies...arbeite die Punkte ab und dann kannst du dich gerne wieder hier melden, wenn du wenigstens erstmal versucht hast die gängigsten Sachen auszuschließen.
und aufgrund dessen das er sagt das es nur bei vollgas passiert, und bei halbgas alles super ist, gehe ich stark von einem verdreckten vergaser, insbesondere der HD aus.
also einmal vergaser reinigen.
die zündung sollte sich von alleine nicht verstellt haben. -
Vielen dank für die Antworten nach Feierabend werde ich mich damit beschäftigen
Habe gerade die Zündkerze nachgeguckt soweit ok.
Vergaser ausgebaut und gesäubert und die Düsen auch.
Luftfilter sauber gemachtAber alles hat nix gebracht
Problem ist immernoch da -
Problem ist immernoch daHast Du denn jetzt mal nach dem Ritzel gesehen, ich habe auch lang nach ruckeln bei meinem SR gesucht und es war das lockere Ritzel bzw. dessen Mutter locker
Ich meine das dieses ruckeln von der Kette kommt aber wie ich an diese komme weiß ich nicht
Häää ??
Ich glaube Du kaufst Dir lieber einen Plasteroller und gibst das Möp jemanden der sich auskennt
Tunnel ab dann die 3 Schrauben vom rechte Deckel ab dann siehst Du einen Teil der Kette, schau ob das Zahnrad bzw. die Mutter fest ist..
