zündung kurz schliessen
  • Mein Zündschloss meiner S51 hat irgendwo einen Wackler, wie kann ich es umgehen??? Nur Masse abziehen funzt net! Bitte schnell, muss in ner Stunde weg!!! Danke
    [glow=#ff0000,3]Rollervernichtungselite[/glow]
  • ich weiss ja jetzt net, welches kabel du abgezogen hast, aber eigentlich müsste es reichen, wenn du das massenkabel an 31 abziehst. dann wird die zündung net mehr gegen masse geschaltet.
    Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat !
  • Kurzschließen im herkömmliochen Sinne macht nicht viel Sinn, da das Zünschloss in Stellung 0 und 3 das Kabel (brws) vom Elektronikbaustein (oder das Kabel brws von der Unterbrecherversion) gegen Masse schaltet und damit die Zündung mangels Impuls ausgeht. Wenn man also das Kabel von Klemme 31 abzieht, geht die Zündung nicht mehr auszuschalten, das Licht schon. Klemme 59 und 56 kurzschließen (also Kabel abziehen und miteinander verbinden) und das Licht vorn geht ständig.
    Der Rest wird schon schwieriger kurzzuschließen.
    einfacher ist es, alles so zu lassen wie es ist, und die Zündung mit einem Schraubenzieher auf Stellung 2 zu stellen. Dann braucht man keinen Schlüssel mehr. Um jetzt die Zündung auszuschalten, kann man den Taster für die Lichthupe umbauen, dazu das Kabel swbl vom Zünschloss abziehen und an Klemme 2 anstecken, vorher im Lenkerschalter die Verbindung (Kabelbrücke) des Schalters vom Fernlichtkabel (ws) trennen und auf Masse legen (so wie der Taster der Hupe).
    Dann kann man durch Drücken des Fernlichttasters die Zündung ausschalten.
    Lichthupe braucht sowieso keiner (die 12V Version hat gar keine mehr).
    Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist imaginär. Bitte drehen Sie Ihr Telefon um 90 Grad und versuches Sie es erneut!
  • dann bekommt se aber zuviel sprit und geht anschließend schlecht an! ;)
Participate now!
