André seine neue S51 B
na dann mal ran, bin gespannt wie es aussieht wenns fertig ist, is tank noch zugebrauchen oder innen rostig? wenn der noch was ist ... hätte ich noch den dreck abgemacht und bisschen aufpoliert und fertig, kann man ruhig sehen, dass das Moped 30 Jahre ist
richtig gute basis zum neuaufbau
Tank und Seitendeckel sehen doch noch recht geil aus auf den ersten Bildern
Ich finde auch ne gute Basis
Schon fast etwas zu gammelig.
Aber Tank und Seitendeckel lassen sich defintiv noch retten!
Ansonsten ist vieles so verrostet, dass man das eigentlich neu lackieren oder gleich in die Tonne kloppen kann. Ein typischer Scheunenfund eben.
Christian -
Der Tank ist auf den ersten Blick noch ok.war noch Sprit drin.
Wie poliere ich den Tank und Seitendeckel am besten?
Was nehmt ihr für Zeugs zum polieren (welche Paste)?Was mach ich mit den Schutzblechen und den Lenker da ist ja schon der Chrom ab
Schönes Projekt, erstmal den Kärcher schwingen und dann hast du ein besseres Bild von der Karre.
Wenigstens ist nichts verbastelt, wird aber dennoch Ordentlich verschlingen.Gruß
René
neu vercromen is nicht, das is teurer als neuteile
Blinkerhalter hinten
... kannst auch neu holen, überlackieren ist bei solchen kleinteilen mehr arbeit als nutzenFußrastenhalter kannst zB neu lackieren, an der stelle wo du starken rost hast, kommt sowieso der Gummi hin, also ordentlich abschleifen, neu lacken, gummi rauf und fertig
das einzigste was man ohne viel aufwand reten kann sind die Schutzbleche, mehr als abschleifen und neu lackieren hätte ich da nicht gemacht, aber die Crometeile hätte ich erneuert außer vielleicht die Gabel, dort ist ne gute gebrauchte besser
Edit, ich seh gerade, das war doch die, die noch so gut wie original war ... dann würd ich schutzbleche so lassen, bisschen rost stört an der optik nicht, genauso wie hintere stoßdämpfer ... wenn der crome nicht gleich völlig abblättert hätte ich die ebenfalls so gelassen ... würde halt nur die kleinigkeiten wie gepäckträger, Blinkerträger vorn + hinten,neuen Kicker und Fußschalthebel neuen Krümmer(eventuell auch nen neuen auspuff), neuen Lenker + neue Bowdezüge eventuell hier und da neue schrauben benutzt und ne gebrauchte gabel dran gemacht und fertig
Ja ist alles Original.
Danke für die Tipps.
Der andere Stossdämpfer hinten ist schon fast vom Chrom befreit
Hi,
leider wirst Du mit der verrosteten Telegabel keine Freude haben. Durch den Rost/Rostpickel an den Chromholmen gehen bzw. sind die Simmeringe in der Telegabel defekt =Ölverlust.
Ich hätte noch Ersatz da- für wenig Schotter.
Ansonsten ist die Kiste doch ok. Falls Du ein bissschen Geld reistecken kannst, würde ich alle Rahmenteile usw. strahlen lassen und neu lackieren lassen, ebnso Tank und Seitendeckel- eine gute Adresse ist Kädix hier im Forum (Lackieren oder und pulvern) -Klasse Arbeit für relativ kleines Geld und vor allem hättest Du Ruhe.
Gruß Buchi
oh viel Arbeit sehe ich da. Aber wenn mann keinen Zeitdruck hat, kannst da was schönes draus machen.
